Re: Zaklucenia na CB radiu
: 24 lut 2010, 18:43
autor: Ralph
Pokolorwałem błedy ortograficzne, zebyś wiedział co poprawić... nie zapomnij o nazwie tematu, bo tam również walnąłeś byka.
Wracajac do Twojego problemu.
Radio Alan, antena Alan... a coś więcej?
Jaki model radia? Jaki model anteny? W jaki sposób antena zamontowana? W jaki sposób radio podpięte pod zasilanie?
W obecnym układzie zapraszam na jakieś forum ezoteryczne :szefu:
: 24 lut 2010, 19:00
autor: waglik
Dawid_19 przeczytaj poprzedni temat gdzie pisze "Zakłucenia po włączeniu świateł mijania" sam początek tylko 2 posty nic więcej...
: 24 lut 2010, 19:24
autor: rat4
temat rozumiem zdublowany i poprosimy potem jakiegoś moda o jego usunięcie w następnych 24h :vinsent:
: 24 lut 2010, 20:26
autor: Ralph
[quote="Dawid_19"]ale ja niemam zaklucen przy zapalonych swiatlach.
a co do podlaczenia to antena na magnes na dachu, radio alan to model do 200zl i podlaczony pod zapalniczke.[/quote]
Kolejne błędy ort. do kolekcji i wciąż te same :banghead:
Ten model do 200 zł ma jakieś oznaczenia? Antena też ma jakieś oznaczenia?
W pierwszej kolejności odłącz od radia antenę i sprawdz czy nie ma zakłóceń [popatrz uważnie jak się pisze te proste wyrazy].
Będziesz wiedział czy zakłócenia zbiera radio przez kabel zasilający czy zbiera przez antene/kabel od anteny
Jeśli to nie będzie wina anteny czyli dalej będziesz słyszał elektrykę w radiu, to sprobuj radio podłaczyć bezpośrednio pod akumulator czyli omijając gniazdo zapalniczki.
Dodatkowo możesz sprawdzić jak radio sprawuje się w innym samochodzie. Może być tak, że to radio ma po prostu słabe filtry w sobie i zbiera wszystkie smieci.
: 24 lut 2010, 20:36
autor: rat4
może kolega jest dyslektykiem...i trudno to przetłumaczyć a nauczyć zapomnij..
: 25 lut 2010, 6:50
autor: waglik
Najlepiej sprawdź jak sprawuje się radio w innym samochodzie, jeśli jest to samo to niestety, ale bubel...
: 25 mar 2010, 18:53
autor: litany87
to może być wina alternatora miałem to samo z cb radiem Cobra zamontowałem specjalny filtr (około 20 zł) i było dobrze
: 26 mar 2010, 10:06
autor: PaY
spróbuj podłaczyć CB do akumulatora o czym pisał wcześniej Ralph
autor: Ralph
Filtry zakładane na kable niewiele dadzą. Sam kiedy testowałem wszelakie rdzenie ferrytowe i rożnica znikoma.
Często po prostu radio ma dupiate filtry, szczegolnie jesli chodzi o te wspołczesne tanie konstrukcje typu sunkery i cobry.
Pisze o wspolczesnych Cobrach, do starych dobrych Cobr nic nie mam.
Re: Zaklócenia na CB radiu
: 01 kwie 2010, 20:11
autor: Luki38
Panowie mam kolejny problem a mianowicie przy zgaszonym silniku pomiary prawidłowe:
SWR na 20 = 1,1
1 = 1,5
40 = 1,5
Na zapalonym silniku, jest lipa słabo wszystkich słychać i pomiary:
SWR na 20 = 1,5
1 = 1,9
40 = 1,9
Za duże napięcie w zapalniczce?
Antena Wilson
Radio Onawa MK3
