Strona 1 z 2
poluś przy zwalnianiu gaśnie
: 23 lut 2010, 13:44
autor: Zenobiakot
Od nie dawna stałam się posiadaczką POLO 1986 1.0 KAT
jak go kupowałam pan powiedział że trzeba go z gazem odpalać .
mam go kilka dni a jak dojeżdżam do świateł i wytracam prędkość to gaśnie mi silnik czy to coś z obrotami ?gaźnik kompletnie się nie znam a i w dodatku lampka temp.wody miga chodź uzupełniłam płyn i sprawdzam on mówił ze ten typ tak ma...???? no i pompka do spryskiwaczy zdycha....ale najbardziej te gaśnięcie silnika dokucza help!!!!!!pliski
Re: poluś przy zwalnianiu gaśnie
: 23 lut 2010, 14:16
autor: Bruczyk
Witam koleżankę.
Migajaca lampka wody może być kwestia czujnika.
Ssanie masz jeszcze ręczne czy już pol automatyczne? Silnik powinien odpalic bez gazu to pewnie kwestia regulacji.
A polo gaśnie przy naciśniętym hamulcu czy jak to wygląda?
Pompka spryskiwacza jest uniwersalna i pasuje z wielu samochodów. Ja u siebie mam z fiata 500.
Uzupełnij dane w profilu. Może akurat ktoś z forum mieszka w Twojej okolicy i będzie mógł pomoc ale niestety nie wiadomo skąd jesteś.
: 24 lut 2010, 10:15
autor: Zenobiakot
Dzięki za odp.jestem z Warszawy (Wola)Polcio gasł jak wciskałam sprzęgło i hamulec dojeźdżając do świateł wczoraj było ok.A w niedziele podjechałam do gostka w Arkadii aby zainstalował mi radio...i dziś zauważyłam że jak włączam je przed odpaleniem silnika to polcio nie odpali nawet na gazie...może to coś z elektryką?Dobrze by było aby jakiś spec. poprawił te obroty czy ktoś zna dobrego i taniego do tego?
A ssanie nie jest reczne
pozdrawiam
: 04 mar 2010, 10:37
autor: Zenobiakot
Odkryłam że jak mam włączone ogrzewanie to auto przygasa a jak wyłączone jest ok co z tym fantem zrobić?
pozdrawiam
: 04 mar 2010, 11:31
autor: Bruczyk
Jak jest włączona dmuchawa ogrzewania to przygasa? Dobrze rozumiem ?
Jeśli tak to zobacz czy to samo się dzieje gdy dmuchawa chodzi ale światła są wyłączone.
: 04 mar 2010, 13:22
autor: NeVWille
hmm a klemy były czyszczone?? ja w starym silniku czasem miałem tak samo i mi alternator padał słabo ładował i miał luzy
: 05 mar 2010, 9:52
autor: Zenobiakot
Ups .....czy były klemy czyszczone to ja nie wiem mam go od nie dawna a bez świateł nie jeźdżę ale spróbuje z rana...
: 06 mar 2010, 21:39
autor: memla
odswiezam... mi też polo gasnie trzyma obroty 1000 a za chwile gasnie... wydaje mi sie ze to moze byc silownik ten co przy ssaniu jest ... szybka odp potrzebna
: 08 mar 2010, 8:07
autor: Zenobiakot
Ja sobie radze tak ze właczam podgrzewanie podczas jazdy a jak dojeżdżam do świateł to wyłączam i jest ok nie gaśnie :blush2:
pozdrawiam
: 08 mar 2010, 12:13
autor: NeVWille
czyli dmuchawa pobiera za durzo prądu i altek (alternator) nie wydala i nie daje napiecia na inne podzespoły bo dmuchawa bierze cale napiecie. stawiam na altka (lub regulator napięcia) , lub dmuchawa ale klemy nie zaszkodzi sprawdzic poczyscic ;)
: 08 mar 2010, 12:27
autor: Zenobiakot
o.k dzięki wielkie za pomoc...na :niewiem: razie jestem bez męskiej dłoni w domu wiec....nie wiem czy dam rade....
: 08 mar 2010, 18:28
autor: wojtek6886
kolega up ma racje, wina moze lezec po stronie klem lub alternatora:D mialem tak samo, pobawilem sie troche z alternatorem wyczyscilem klemy i jest ok. wentylator od nawiewu pobiera bardzo duzo pradu, przy wlaczeniu jego nawet sllychac po obrotach ze alternator musi troche wiecej popracowac...
: 09 mar 2010, 7:09
autor: Zenobiakot
Witam ponownie ...Poluś dziś mnie wystraszył jechałam na 4 ce nagle terkotanie jak by myszy grasowały pod licznikami i tylko jak jadę szybko na 4 tym biegu...no i panika w oczach czy to może być linka od prędkościomierza ..kurcze wszystko tam nawala lampka wody świeci sie co jakiś czas od tak...płyn jest ok ..pewnie czujnik i codziennie coś nowego
: 09 mar 2010, 17:08
autor: NeVWille
a prędkosciomierz podskakuje ta wskazówka??
: 11 mar 2010, 16:45
autor: kolunio21
Witam:)
Podejrzewam że to może być albo linka od prędkościomierza albo może być też źle zresetowany licznik przejechanych kilometrów umnie tak było w 86c2f i trykał sobie:D po wciśnieciu dobiero znikło;)
PozdraVWiam
