Pęknięcie wężyka od silnika obok wlewu oleju
: 18 lut 2010, 14:01
autor: kreciolboss
Witam !
Dzisiaj zauważyłem pęknięcie wężyka przy silniku (na foto) obok wlewu oleju. Mam pytanie od czego jest ten wężyk i czy da się z tym jeździć dopóki się nie ociepli ?
Samochód mam 4 miesiące mogło się to zrobić podczas mojego posiadania wozu, podczas eksploatacji nie zauważyłem żadnych zmian w funkcjonowaniu auta. Auto to : 86c2f 1.0 94r.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi !
Re: Pęknięcie wężyka od silnika obok wlewu oleju
: 18 lut 2010, 15:53
autor: BALON
odpowietrzenie silnika
pękło ze starości :!: nie z twojej winy :!:
można jeździć choć możesz czuć opary oleju i bendzie sie tam pocić olej a w konsekwencji cały zerzygany silnik :agree:
: 18 lut 2010, 15:57
autor: kreciolboss
wystarczy okleić dobrze taśmą izolacyjną ?
: 18 lut 2010, 17:16
autor: filuś
zmiana takiego wężyka to jest 5 minut roboty, a koszt to jakieś grosze, więc lepiej będzie wymienić :)
: 19 lut 2010, 12:46
autor: Crazy
Ja mam tego węża puszczonego pod silnik w stronę asfaltu.
oficjalnie wchodzi do odmy, ale mi raz rzygnęło olejem na filtr powietrza, to podziękowałem i puściłem tak jak jeździł za poprzedniego właściciela (trójnik na odmie wywaliłem i dałem bezpośrednio odma-pucha filtra)
: 21 lut 2010, 9:49
autor: kolunio21
Dobrze mowisz kolego Passlandis drogie sa orginalne wezyki ale zawsze mozna coś wykombinować np. kawałem węża olejoodpornego:P. Dodam jeszcze żeby nie zaslepiać juz lepiej jest zrobic jak kolegaCrazy . Odma jest elementem oddychania silnika i zaslepiony górny wężyk to jak oddech człowieka z zatkany nosem.
PozdraVWiam
: 21 lut 2010, 21:06
autor: adam
Ja mam jakies zwykle wezyki, nie olejoodporne :) W miejscu schodzenie sie wezy wstawiony trojnik, ktory stosuje sie w ukladach chlodzenia podczas montazu lpg i spelnia to swoje zadanie
: 22 lut 2010, 8:10
autor: kolunio21
Ja mam podobnie zrobione i jak kolega adam
narazie jest w porzadku wszystko:) najlepiej w własnym zakresie zrobić bo orginał niestety jest drogi i chyba tylko w ASO dostępny.
: 22 lut 2010, 16:13
autor: kreciolboss
Naprawiłem ten wężyk przez skrócenie o 3 cm, ale w przyszłości będę musiał go wymienić. Jak się dokładnie nazywa ten wężyk jak będę chciał go kupić ? Widział ktoś taki na allegro ?
: 22 lut 2010, 21:34
autor: kolunio21
to jest poprostu wężyk od odmy:P fachowo nie wiem jak się nazywa;) ale najszybciej to samemu to zrobić stosując jakiś inny wężyk. Co do orginału to droga sprawa.
PozdraVWiam
: 25 lut 2010, 15:57
autor: mocus
rozwieje twoje watpliwości :) fachowo wąż powietrzny (trójnik) - 030 103 493M - u mnie w sklepie sprowadzajacym czesci tylko pod vw i reszte rodziny 44zl :) wysmialem kolesia i sam sobie zrobilem taki trojnik z wezy do LPG
: 25 lut 2010, 16:24
autor: kolunio21
Hehe ja też dorwałem trójnik i wężyki od gazowników i po temacie śmiga wszystko jak powinno:)
pozdraVWiam
: 04 mar 2010, 15:49
autor: tomaloski
Można zrobić sobie odmę na własną rękę, ale pamiętać trzeba aby wewnętrzna średnica wężyków jak i ich długość była taka sama co w oryginale, identyczne ciśnienia. To wtedy będzie działało jak powinno. Za oryginał do AAU dwa lata temu zapłaciłem stówę, więc warto pokombinować. Pozdrawiam
