Jak obniżyć lustra boczne by patrzyły jeszcze niżej.
: 16 lut 2010, 11:07
autor: eggforever
Witam. Jak widać jestem tu nowy i mam mały problem z widocznością w lusterkach bocznych. Auto zostało zakupione dla kobiety i oprócz poduszki na siedzeniu muszę coś zrobić z lustrami... Chodzi mi o to, że lustra patrzą dla niej za wysoko. Mimo, że są już ustawione na dół jak tylko się da to i tak za wysoko. Pytanie moje czy da się coś zrobić by patrzyły jeszcze niżej, może jakieś inne od innego samochodu przełożyć. Regulacji nie musi być bo i tak ona słabo działa. Same szkła są też w kiepskim stanie, więc jestem w stanie zmienić całe lustra. Druga sprawa to czym się różnią lustra asferyczne od sferycznych bo takie znalazłem na aukcjach. Proszę o rady.
Re: Jak obniżyć lustra boczne by patrzyły jeszcze niżej.
: 16 lut 2010, 17:03
autor: Lechu_1987
luknij ta stronke tu wszystko masz opisane i pokazane na obrazkach
http://www.lusterka.win.pl/index.php?pilot=rodz
: 16 lut 2010, 22:16
autor: eggforever
[quote="Lechu_1987"]luknij ta stronke tu wszystko masz opisane i pokazane na obrazkach
http://www.lusterka.win.pl/index.php?pilot=rodz[/quote]
dziękuję za linka. Szkła już zamówiłem z linka podanego przez Ciebie. Może one rozwiążą sprawę.
[quote="Passlandis"]Wystaw rękę za okno i ustaw dokładniej, nic prostszego
Ja tak zawsze robiłem, gdy sama regulacja nie wystarczała
U mnie niestety nie wystarcza, bym musiał jechać z palcem przytkniętym do lustra, bo potem wraca do starej pozycji (oczywiście za wysokiej)
: 18 lut 2010, 9:48
autor: marian
wygląda na to że któraś z linek jest zatarta.. rozebrać, wyczyścić, nasmarować i będzie OK
: 22 lut 2010, 17:53
autor: eggforever
Kolego Lechu_1987 dziękuję jeszcze raz za pomoc. Zamówiłem w podanym przez Ciebie linku lustra sferyczne. Nie dość, że przyszły po 2 dniach od zamówienia to jeszcze taniej niż na allegro. Nowe szkła załatwiły mój problem - widoczność idealna. Polecam
: 23 lut 2010, 13:38
autor: czacha001
[quote="eggforever"]Kolego Lechu_1987 dziękuję jeszcze raz za pomoc. Zamówiłem w podanym przez Ciebie linku lustra sferyczne. Nie dość, że przyszły po 2 dniach od zamówienia to jeszcze taniej niż na allegro. Nowe szkła załatwiły mój problem - widoczność idealna. Polecam[/quote]
eggforever masz jakiś patent na założenie owych szkieł, bo ja ostatnio jedno połamałem i nie chciałbym tego powtórzyć...
: 23 lut 2010, 21:42
autor: eggforever
Przyznam szczerze, że też jedno szkło mi pękło. Nie przejąłem się tym za bardzo bo od razu miało lecieć do kosza ale jak z drugiej strony podważałem śrubokrętem i lekko odpychałem je do siebie to mi nie pękło i przy tym ładnie wyszło. Nie wiem dokładnie czy o to Tobie chodziło, bo jeśli o odklejenie szkła od plastiku to zrobiłem jak kazali w jakimś poście na tym forum. Podgrzać szkło suszarką. Szkło od plastiku odeszło bez większych problemów z lustra całego a z połamanego miałem trochę zabawy ale też się udało...
: 24 lut 2010, 14:33
autor: czacha001
Chodziło mi właśnie o wyjęcie szkła
Dzięki będę podgrzewał
