Polo 6N - Stukanie w okolicy rozrządu.
b
biniufarai
Post autor: biniufarai »
Witam wszystkich forumowiczów i forumowiczki:)
Problem z moim Polo rok '96 poj.1000cm3 polega na stukaniu w silniku nasilającym się wraz z obrotami silnika. Dość głośno słychać to w kabinie samochodu a po otwarciu maski hałas dobiega z okolic rozrządu. Rozrząd wymieniany był w tamtym roku w całości wraz z pompą wody. Mechanik po obsłuchaniu stwierdził ze to pompa wspomagania jest na wyczerpaniu. Moje pytanie : czy jest to możliwe że odgłosy te dobiegają od pompy wspomagania??? Jest coraz głośniej.
Pozdrawiam i liczę na jakąś pomoc
BALON
Post autor: BALON »
trzeba zrzucić pasek pk
i rozwieją sie wszystkie wątpliwości
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
Compot
Post autor: Compot »
Nie wiem co to może dokładnie być...ale ja podobny stukot też miałem,dochodził gdzieś z okolic rozrządu,rolki napinającej przy alternatorze,nie mogłem sprecyzować.Okazało się,że uszkodzony był pasek alternatora i tak równomiernie stukał,możesz i na to zerknąć.Raczej nie pompa wspomagania...pompa pracuje przy skręcie kierownicą, więc co tu mają do tego obroty silnika ;)
pakokula
Post autor: pakokula »
jak fura dłuzej stoi to bedzie jakis czas stukac
to suche popychacze
ja tam miałem ale jak sie jezdzi codziennie to nie powinno nic stukac
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
g
grzegorz28
Post autor: grzegorz28 »
Ja tak miałem im większe obroty tym szybciej stukało. Ale u mnie było pompa wody. Wymieniłem cały rorząd i jest ok.. pozdro..
marcin86
Post autor: marcin86 »
[quote="Compot"]pompa pracuje przy skręcie kierownicą, więc co tu mają do tego obroty silnika ;)[/quote]
Pompa pracuje caly czas, bo napedza ja pasek klinowy. Pompa wspomaganie nie jest sprezarka do klimy ktora zalacza sprzeglo elektromagnetyczne. Pracuje caly czas jak tylko silnik sie kreci.
Kumpel mial to samo z tym stukaniem. Wymienil pompe wody i problem zniknol.
b
biniufarai
Dzięki za podpowiedzi, muszę odwiedzić jeszcze innego mechanika i jak się pokryją ich opinie to zaczne działać. Pozdrawiam
dzidziuś
Post autor: dzidziuś »
[quote="biniufarai"]Dzięki za podpowiedzi, muszę odwiedzić jeszcze innego mechanika i jak się pokryją ich opinie to zaczne działać. Pozdrawiam[/quote]
Witam. Jestem ciekawy czy zlokalizowałeś przyczynę tych stuków.
dzidziuś
[quote="dzidziuś"][quote="biniufarai"]Dzięki za podpowiedzi, muszę odwiedzić jeszcze innego mechanika i jak się pokryją ich opinie to zaczne działać. Pozdrawiam[/quote]
Witam. Jestem ciekawy czy zlokalizowałeś przyczynę tych stuków.[/quote]
czyżby usterka jeszcze nie została zlokalizowana :niewiem:
poloino1997
Post autor: poloino1997 »
Sprawdź czy poduszka nie jest luźna. Miałem tez takie sami przy ruszaniu na jedynce i wstecznym.
dzidziuś
[quote="poloino1997"]Sprawdź czy poduszka nie jest luźna. Miałem tez takie sami przy ruszaniu na jedynce i wstecznym.[/quote]
kolego mylisz pojęcia, tu chodzi o silnik a dokładnie o pukanie w środku silnika :)
