Polo 1.6 benz. 96r. - Sonda Lambda -GDZIE ONA JEST...
sebus1981
Post autor: sebus1981 »
Witam.
Jak w temacie, gdzie sie znajduje sonda lambda w Polo 1.6 96r benz.
Bo przy kolektorze jej nie ma, a tam miala byc...
Mile widziane fotki, co by ulatwilo opisywanie.....
Goozik
Post autor: Goozik »
jest wkrecona w tłumik zaraz jak sie konczy dwururka.jak sie dobrze nachylisz to ja zobaczysz..klucz nr 22 :)
sebus1981
Wlasnie o to mi chodzilo, dzieki :)
Teraz ide sprawdzic przewody paliwa i kukulke, moze to nie sonda mi szaleje...
Goozik
[quote="sebus1981"]Teraz ide sprawdzic przewody paliwa i kukulke, moze to nie sonda mi szaleje...
moim zdaniem przepustka brudna jak obroty szlaja :/
sebus1981
jeszcze bym tylko wiedzial gdzie ona sie znajduje :)))
Prawdopodobnie bede mial do wymiany kukulke, bo nie wiem jak to w realu powinno wygladac, czy tak jak u mnie, czy nie... W kazdym razie w piatek bede podlaczony pod kompa i mam nadz ze wszystko sie wyjasni, tylko czekac do piatku... :( ech
Moglem isc na mechanika, a nie na sprzedawce :glupek:
Goozik
[quote="sebus1981"]jeszcze bym tylko wiedzial gdzie ona sie znajduje[/quote]
tu jest
obawiam sie ze komp nie wykaze kopułki i kabli..ale zapobiegawczo warto wymienic..palec tez kup nowy
sebus1981
[quote="Goozik"]obawiam sie ze komp nie wykaze kopułki i kabli..ale zapobiegawczo warto wymienic..palec tez kup nowy[/quote]
Dobre zdjecie he he he
Palec, to znaczy co?
Goozik
[quote="sebus1981"]Palec, to znaczy co?[/quote]
chcesz wyminic kopulke to wymien rowniez palec..jak sciagniesz kopulke to go zobaczysz
sebus1981
Dokladnie ze mna trzeba tak jak z dzieckiem :)
Wlasnie w tym problem ze jak zdjelem kukulke, tam jest taka biala oslonka, i teraz pytanie czy ona powinna byc luzem, bo moja od razu spada :( a palec jest tak sztywny ze szok, ani drgnie, bo sprawdzalem..
Goozik
[quote="sebus1981"]tam jest taka biala oslonka[/quote]
to jest osłona kopułki..u mnie ciasno siedzi..a palec powinien zejsc bez problemu..poruszaj delikatnie gora dol i cagnij w strone aku
tylko bez skojarzen :P
sebus1981
Wlasnie ta biala oslonka od razu mi spadla, znaczy siena palec spada, nie chce sie trzymac w srodku, a palcem nie da sie ruszyc gora-dol juz probowalem jest tak jak by byl tam zaspawany...
Mimo wszystko poczekam do piatku, tzn do czwartku, bo jade num na wyscigi, a w paitrek jak beda problemy pod kompa i bedziemy szukac igly w aucie :)
-- Pon Gru 22, 2008 3:41 pm --
Hej Goozik dzieki za rady,jednak sie znasz na rzeczy, faktycznie przepuska soatala przeczyszczona i juz zaoszczedzilem zbednuch wydatkow, spalanie odrazu spadlo z 14 na 10 :)
pozdrawiam
