Strona 1 z 2
Czy istnieje większy zbiorniczek spryskiwaczy w 6N niż 2l?
: 11 lut 2010, 13:05
autor: Łojek
Czy ktoś z Was spotkał się ze zbiorniczkiem spryskiwaczy w 6N większym niż standardowe 2l? Do szału mnie doprowadza ciągłe dolewanie i brak kontrolki na desce...Pewnie GTI z xenonami i spryskami miało większe zbiorniczki,
zgadza sie? Swap z innego auta grupy WV wchodzi w grę czy tylko polo 6N?
Re: Czy istnieje większy zbiorniczek spryskiwaczy w 6N niż 2l?
: 11 lut 2010, 13:12
autor: Cooyon
[quote="Łojek"]Do szału mnie doprowadza ciągłe dolewanie i brak kontrolki na desce[/quote]
Zerknij, czy Ci nie przecieka. U mnie ciekło z pompki i musiałem hektolitry dolewać.
W tej chwili dolewam raz na tydzień przy ciężkiej pogodzie.
Są większe właśnie od wersji ze spryskami reflektorów.
SWAP z innego - czemu nie... :)
: 11 lut 2010, 13:25
autor: Łojek
[quote="Cooyon"]Zerknij, czy Ci nie przecieka. U mnie ciekło z pompki i musiałem hektolitry dolewać.[/quote]
Nie cieknie na bank. A może jest jakaś wersja z czujnikiem poziomu?
Lub można go łatwo dostawić? Najgorzej jak się skończy podczas wyprzedzania,
zapas mam zawsze w bagażniku, ale nie wiem dlaczego zawsze mi się kończy w najmniej odpowiedniej chwili :grin:
: 11 lut 2010, 20:47
autor: czaja
Można to w jakimś stopniu zauważyć. u mnie jak się kończy płyn to trochę inaczej wygląda. Zaczyna się bardzo pienić. Wtedy wiem że pora dolać :)
: 11 lut 2010, 20:58
autor: paffcio
zbiorniczki płynu spryskiwaczy w polo 6N przed liftem (do 10.1997) były 2,5 litrowe, natomiast po małym lifcie występowały już 2 litrowe
: 11 lut 2010, 21:41
autor: wiatrak84
a ja mam w classicu 3 litrowy zbiornik - tzn tak mi się wydaje potwierdzę jutro jak sprawdzę ;)
Sprawdziłem i zrobiłem nawet fotkę 3L spokojnie wystarcza
ObrazekObrazekObrazek
: 12 lut 2010, 7:46
autor: borys_wrocek
w wersji ze spryskiwaczami byl chyba podwojny zbiornik.
: 12 lut 2010, 10:28
autor: Łojek
Dzięki za zainteresowania tematem.
Moze wypowiedzą się właściciele 6-enek z wypasionymi zbiornikami????
A te zbiorniki przed liftem?Ciekawe po co zmieniać coś na gorsze (mniejsze)
: 12 lut 2010, 10:35
autor: Mika
[quote="Łojek"]Ciekawe po co zmieniać coś na gorsze (mniejsze)[/quote]
mniejsze koszty produkcji
: 12 lut 2010, 11:39
autor: wesol
W golfie 4 tez jest tak ze standard to 3 L ale jak ktos ma spryski na lampy to jest wtedy 5L Nie wiem czy w polo tez byly spryski i podobne rozwiazanie ale mysle ze duzo tez zalezy od miejsca. W golfie ten wiekszy zbiornik strasznie utrudnia ze tak powiem serwisowanie auta.
: 12 lut 2010, 11:53
autor: doman
[quote="Paffcio"]zbiorniczki płynu spryskiwaczy w polo 6N przed liftem (do 10.1997) były 2,5 litrowe, natomiast po małym lifcie występowały już 2 litrowe[/quote]
he to nawet nie wiedzialem.... mi 2,5 styka na 2/3 tyg
: 12 lut 2010, 12:34
autor: limpek
Żaden inny zbiornik nie pasuje. Trzeba ostro rzeźbić. Jeżeli chcesz większy zbiornik to możesz założyć sobie 7l podwójny zbiornik z 6n2 GTi. 6n-ki też posiadały takie. Były montowane do wersji ze spryskami lamp przednich. Tylko nie wiem ile ci to da bo pompka lamp jest niżej niż pompka wycieraczek.
Jest to ten sam zbiorniczek 2l z tym że ma taki dzióbek który wchodzi w poziomy 5l. Może przy okazji zainstalujesz sobie spryski lamp??? Przydają się o tej porze roku. Co prawda w 6n nie są one wysuwane tylko stałe na zderzaku ale sa przez to tasze i też spełniają swoją rolę. Zapraszam do mojego manuala. Przeróbka nie jest bardzo pracochłonna.
viewtopic.php?f=25&t=3607
: 12 lut 2010, 13:20
autor: matii
A może z Seata Cordoby/Ibizy 6K2 /99-02/, tam jest zbiornik 6.6l.
: 12 lut 2010, 13:29
autor: limpek
niestety zbiornik jest po innej stronie... http://www.allegro.pl/item918196784_sea ... acony.html
Tak jak pisałem... Może i coś by się dało tylko po co skoro nowe zbiorniki w aso kosztują niecałe 50zł
: 12 lut 2010, 17:11
autor: kosmos5
ja w ibi z 98 mam 3,2l ale tez bym wolał z tej po lifcie ma ok 5l,ale gdzie indziej montowany:/
