Witam!!! Mam 6N 1.6 98r, Pewnego dnia jadąc po mieście zaświeciła się kontrolka ABS i system ten mi nie działał. Po chwili zgasła lecz nawet przy delikatnym wciśnięciu pedału hamulca czuć było, że ABS się załącza. Następnie znów kontrolka gasła i zapalała się, a ABS albo przy zapalonej kontrolce nie działał, albo gdy kontrolka gasła załączał się od razu nawet przy muśnięciu pedału hamulca. Wymieniałem szczęki z tyłu i zwróciłem uwagę na czujniki oraz na zębatkę ale wszystko wydawało się ok? Jest może coś takiego jak czujnik siły hamowania? Miał może ktoś podobny problem???? Od czego mam zacząć, gdzie szukać :niewiem:
[quote="mmmarcin"]Na początek wystarczy wyczyścić wtyczki od ABS przy kołach, takie objawy były u kumpla wyczyściliśmy i działa.
Jakie wtyczki przy kołach! Przy kołach są czujniki. Czyszczenie czujników czasem pomaga ale najczęstszą przyczyną jest pęknięcie przewodu wewnątrz kabelka od czujnika do wtyczki. Czujniki przodu mają wtyczki wewnątrz komory silnika a czujniki tył wtyczek szukaj po tylną kanapą. Któryś z czujników szwankuje i wtedy zapala się ABS i układ automatycznie przestaje działać (dla bezpieczeństwa jadącego nie może korygować np. 3 kół a jednego nie). Wypinaj po kolei wtyczki i mierz omomierzem przejścia. Nie ważne w tej chwili ile omów ma pokazywać. Ważne aby nie pokazywał oporności nieskończonej (przerwy). Tak znajdziesz wadliwy czujnik.
[quote="vwstan"][quote="mmmarcin"]Na początek wystarczy wyczyścić wtyczki od ABS przy kołach, takie objawy były u kumpla wyczyściliśmy i działa.
Jakie wtyczki przy kołach! Przy kołach są czujniki. Czyszczenie czujników czasem pomaga ale najczęstszą przyczyną jest pęknięcie przewodu wewnątrz kabelka od czujnika do wtyczki. Czujniki przodu mają wtyczki wewnątrz komory silnika a czujniki tył wtyczek szukaj po tylną kanapą. Któryś z czujników szwankuje i wtedy zapala się ABS i układ automatycznie przestaje działać (dla bezpieczeństwa jadącego nie może korygować np. 3 kół a jednego nie). Wypinaj po kolei wtyczki i mierz omomierzem przejścia. Nie ważne w tej chwili ile omów ma pokazywać. Ważne aby nie pokazywał oporności nieskończonej (przerwy). Tak znajdziesz wadliwy czujnik.[/quote]
Gdyby miał przerwę na którymś czujniku, ABS nie działałby non-stop. Ale zacząć trzeba od tego i czyszczenia.
Witam ja miałem podobnie az do czsu gdy kontrolka abs zaswieciła sie i nie zgasła byłem dzisiaj pod kompem i nie działa mi czujnik z tyłu kupiłem jutro wymieniam Ps czesto sie kontrolka zaswiecała gdy wjechałem w wode albo po myjni Pozdrawiam Spokojnych Świąt
