Jakie dystanse??
: 09 lut 2010, 1:25
autor: Bartosz85
Mam felgi 14" 6J ET43 z oponami 185/55. Troche duze to ET wiec chce kupic dystanse. Jaka grubosc bedzie odpowiednia zeby kolo nie wystawalo ani mie obcieralo a wygladalo fajnie (10mm moze 15mm)??
http://allegro.pl/item905274119_dystans ... 15_mm.html
Takie dystanse sa ok, czy musza byc z pierscieniem centrujacym?? Rozumiem ze jak dystanse sa cienkie to nie maja pierscienia centrujacego bo wystaje jeszcze "kawalek" piersciania z piasty??
Re: Jakie dystanse??
: 09 lut 2010, 5:28
autor: MariozoKR
Ja bym wybrał maks 10 mnm 15 może już wystawać i obcierac przy dobicu na jakiejś nierówności. A po wyżej 10 mnm musi by być już pierścień centrujący, 5 mnm nie musi mieć np pierscienia, tak samo nie wskazane jest łączenie np dwóch 5 żeby otrzymać 10. myśle że z tym 10 będzie dobrze :)
: 09 lut 2010, 10:23
autor: Bartosz85
W jednym z innych tematow suff napisal: "Standardowe ET w 6N to 38. Pamiętaj, że dobierając felgi masz możliwość zmiany ET w przedziale <-15,+15>, aby nie wystawała za bardzo albo się schowała bardziej"
Ja mam ET 43 dam dystans 10mm bedzie 33, dam 15mm bedzie 28. Tylko ciezko znalesc i sa sporo drozsze takie dystanse z pierscieniem centrujacym. Moze ktos mial dystanse 15mm bez pierscienia i sie wypowie?? Napewno mial Skfarek bo mialem nawet od niego kupic ale sie nie zdecydowalem.
: 09 lut 2010, 20:01
autor: MariozoKR
Pocoś ten pierścień centrujący musi być ale nie mówie że się bez niego nieda jeździć :) Ja przy 15 wolał bym go jednak jakoś mieć choć ich cena też to już inny temat
: 09 lut 2010, 20:07
autor: Bartosz85
No tak tylko jak przy 15mm bedzie wystawal jeszcze kawalek piasty to na dystansie nie da sie zrobic pierscienia bo jak na 57,1mm zrobic pierscien 57,1mm :) stad moje pytanie czy przy 15 mm bedzie fabryczny jeszcze wystawal i jak ma sie ta sprawa przy 10mm??
: 10 lut 2010, 7:08
autor: Skfarek
[quote="Bartosz85"]W jednym z innych tematow suff napisal: "Standardowe ET w 6N to 38. Pamiętaj, że dobierając felgi masz możliwość zmiany ET w przedziale <-15,+15>, aby nie wystawała za bardzo albo się schowała bardziej"
Ja mam ET 43 dam dystans 10mm bedzie 33, dam 15mm bedzie 28. Tylko ciezko znalesc i sa sporo drozsze takie dystanse z pierscieniem centrujacym. Moze ktos mial dystanse 15mm bez pierscienia i sie wypowie?? Napewno mial Skfarek bo mialem nawet od niego kupic ale sie nie zdecydowalem.[/quote]
Z tajnych informacji wiem że Skfarek miał ale nawet nie założył tylko sprzedał bo kupił felgi z Et 36 i takie mu wystarczy :crazy:
Z tymi dystansami jeździł wcześniej Ciapek więc jego można męczyć.
: 10 lut 2010, 20:32
autor: Luki38
Do tych dystansów to i śruby dłuższe trzeba zamawiać? Dystanse mają też i wady, a mianowicie łożyska szybciej się zużywają.
: 10 lut 2010, 20:42
autor: Bartosz85
Sruby i tak musze kupic bo mam do stalowek takie zardzewiale, do alu mialem inny komplet ale stozek, a to sa oryginalne alu to potrzebne sa z lbem kulistym wiec zakup i tak mnie czeka. Czyli jak mam felge ET43 i zaloze dystans 10mm to nie jest to samo jak bym mial felge ET33?? Bardziej sie zuzywaja niz przy feldze z mniejszym ET?? To tylko pytanie teoretyczne bo i tak jak ktos kiedys powiedzial jest wojna musza byc trupy :grin:
: 10 lut 2010, 20:44
autor: paffcio
mam dystanse aluminiowe 15mm do polo - dystanse z centrowaniem, przez moj blad centrowanie peklo dookoła ale mozna to ladnie zeszlifowac i są normalne aluminiowe dystanse bez centrowania na otwor 57,1mm.
Cena atrakcyjna, wiecej na pw
: 10 lut 2010, 21:04
autor: Bartosz85
Rozumiem ze jak masz 15mm z pierscieniem centrujacym to znaczy ze przy 15mm juz "oryginalny" pierscien nie wystaje?? Czyli jak go zeszlifuje to nie bedzie jak wycentrowac kola (tylko na srubach) :roll: w takim razie szukam dystansow 10mm.
