[6n2] Drgania kierownicy przy 110km/h
: 16 gru 2008, 15:28
autor: ziomek
Jak w temacie czy to jest normalne przy TDI?
pozdrawiam
Re: Drgania kierownicy przy 110km/h
: 16 gru 2008, 15:29
autor: sadam
raczej nie.bop i co ma do tego silnik.raczej niewywazone kola
: 16 gru 2008, 15:57
autor: noname
Przy tej prędkości podejrzewałbym raczej źle wyważone koła (hamowałeś ostro? walnąłeś felą w coś? albo po prostu dawno nie wyważałeś kół?). Bo przeguby dawałyby trochę inne oznaki i przy niższych prędkościach.
: 16 gru 2008, 19:41
autor: ar1000
[quote="seksik"]Jak w temacie czy to jest normalne przy TDI?[/quote]
Nie, zacznij szukanie przyczyny od wyważenia kół.
: 16 gru 2008, 20:26
autor: mario
[quote="ar1000"]Nie, zacznij szukanie przyczyny od wyważenia kół.[/quote]
i ciśnienie w kołach
: 17 gru 2008, 16:02
autor: TOFIK_6n2
Sprawdź w felgach jeszcze pierścienie centrujące. A na koniec końcówki drążków kierowniczych.
: 17 gru 2008, 16:08
autor: ziomek
nie są to silne drgania ale dość irytujące co do ciśnienia opony mam napompowane jakimś gazem nie zwykłym powietrzem ale sprawdzałem i jest ok, opony wywarzałem dość niedawno choć biorąc pod uwagę niektóre krawężniki we wro to i może coś gdzieś wypadło :P
: 17 gru 2008, 16:32
autor: mmmarcin
[quote="seksik"] jakimś gazem[/quote]
nie jakimś gazem tylko azotem - stanowiącym 78% powietrza - więc możesz dopompowywać bez problemów
ciśnienie się sprawdza dobrym manometrem, a nie tym na stacji benzynowej!
opony się powinno wyważać co sezon, dodatkowo wchodzi w grę opcja zgubienia ciężarka
we wrocławiu masz tramwaje, żadne koła (i ciężarki) nie lubią torów tramwajowych
: 17 gru 2008, 17:20
autor: GGrzes
lub gdzieś felga krzywa i wtedy też może tak kierownica bić/drgać.
: 25 gru 2008, 13:14
autor: ziomek
najśmieszniejsze jest to że takie zachowanie kierownicy dzieje się tylko od 110 do 120 km/h
: 25 gru 2008, 14:21
autor: ElSor
Na tym wlasnie polega rezonans czy to mechaniczny czy elektryczny ze wystepuje w pewnych warunkach wiec nic tam do smiechu nie ma.
U mnie krzywa felga dawala znac o sobie tez przy ok 120km/h wiec sprawdz to.
