Strona 1 z 2
Coś hamuje moje polo.
: 03 lut 2010, 15:56
autor: Radeknavi
Witam.
Mam taki problem,jadąc na luzie np z górki polo nienaturalnie zwalnia...Tak jakby coś je trzymało,spowalniało...Na prostej jest jeszcze gorzej,wiadomo,powinno zwalniać(opory powietrza itd),ale wskazówka prędkościomierza opada " za szybko".Mam nadzieje,ze wiecie o co chodzi i pomożecie;)jakieś sugestie?CZekam na odp bo jest to irytujące...Radek:)
Re: Coś hamuje moje polo.
: 03 lut 2010, 16:36
autor: adam
Lewarek podnieść wóz do góry tak aby koła można swobodnie obrócić i badać po kolei które stawia opór
: 03 lut 2010, 16:41
autor: Radeknavi
Tak zrobie,ale nie przypominam sobie,zeby przy wymianie kół na zimowe coś się działo...czy przednie klocki hamulcowe mogą trzeć lekko?
: 03 lut 2010, 16:47
autor: bleah
Mogą, ale wtedy byś to słyszał. Ja bym obstawiał raczej tył .
: 03 lut 2010, 16:53
autor: NeVWille
bebęn podmarzł lub ręczny sciagni koło lub przez rurke pobi bebny powinno pomóc, bo często w zimi reczny zamarza jesli masz go zaciagnięty na zime
: 03 lut 2010, 17:01
autor: Radeknavi
W lato było to samo...Gdzieś w czerwcu zieniałem szczęki,tłoczki z tyłu.Wszystko się ładnie dotarło.Jutro sprawdze te koła,ale jak to nie one to co to może być??Jakies propozycje?
: 03 lut 2010, 17:04
autor: bleah
Najpierw sprawdź to co napisaliśmy, a jak to nie będzie to to będziemy myśleć :grin:
: 03 lut 2010, 17:08
autor: NeVWille
łożyska z tylu mają smar ?? tak po prostu?? lub zmień smar poczysć je i zobacz czy nie przygrzane
: 03 lut 2010, 17:09
autor: adam
Zreszta po jezdzie mozesz dotknac felgi, bo jak trzyma ktorys z hamulcy, to felga bedzie goraca :)
: 03 lut 2010, 17:11
autor: NeVWille
[quote="adam"]Zreszta po jezdzie mozesz dotknac felgi, bo jak trzyma ktorys z hamulcy, to felga bedzie goraca :)[/quote]
dokładnie i poniekad da sie wyczuc co trzyma jeśli tyl auto inaczej sie zachowa jeśli przud też całkiem inaczej
: 03 lut 2010, 17:13
autor: adam
Ta, bo jak bedzie trzymac tyl przy cofaniu to go bedzie unosic :)
: 03 lut 2010, 17:16
autor: NeVWille
[quote="adam"]Ta, bo jak bedzie trzymac tyl przy cofaniu to go bedzie unosic :)[/quote]
dokładnie to idzie wyczyć
: 03 lut 2010, 17:28
autor: Radeknavi
Ok,wszytsko sprawdze i napisze,ale na 90% jestem pewien,że zadne z kół nie jest gorące po jeździe,smar jest,wszytsko jest fachowo zrobione:)Dzieki za odpowiedzi:)a nie ma możliowsci,że coś na od przegubów?
: 03 lut 2010, 17:31
autor: NeVWille
przeguby nie bo w calości sie kręca jesli to nie będzie to zostaną przednie hamulce łożyska i skrzynia biegów
: 08 lut 2010, 20:19
autor: bujan_
wymień łozyska i bedzie dobrze. Najlepiej FAG fakt ze troche kosztuja ale warto.. o tych tanich nawet sie nie wypowiadam.
