Witam wszystkich.
Na wstępie od razu uprzedzam że jestem laikiem w sprawach naprawy i diagnozowania więc moja wypowiedz może być trochę chaotyczna.
Od pewnego czasu miałem problem z odpaleniem mojej polówki (1,4 benzyna '99) tzn przy kręceniu gdy już auto zapalało słyszałem dziwny zgrzyt.
Pojechałem do mechanika i ten oświadczył że wytarte są tulejki i że to ma związek ze skrzynią biegów i że skrzynia jest do wymiany, no chyba że zamontuje mi inny rozrusznik, który może działać bez tych tulejek i wtedy nie muszę wymieniać skrzyni czy coś w tym stylu.
Chciałbym się dowiedzieć czy rozrusznik ma jakiś związek ze skrzynią biegów i czy konieczna jest w tym konkretnym przypadku wymiana skrzyni (chyba że mnie wkręca i chce mi wcisnąć drugi rozrusznik) czy wystarczy wymienić tylko te zużyte tulejki?
Może ktoś coś wie w tym temacie????
Wymienialna jest w niektorych rozrusznikach gdzie os rorusznika wchodzi w blok lub w skrzynie ( zalezy czy silnik podluzny czy poprzeczny). Mialem taki przypadek ze w silniku 2.4D w transporterze T4 wytarla sie tulejka a potem wyszla z obudowy a nastepnie spadla. Uzytkownik wymienil bendix bo rozrusznik nie krecil. Auto odpalalo jeszcz ekilka dni a poten odnowa crki. Okazalo sie ze w obudowie wybobilo otwor i potrzebne bylo tulejowanie. Mozna zapodac coprawda rozrusnik o konstrukcji gdzi enie ma oski prowadzacej i ta tulejka bedzie zbedna. Tak jest AEFie oraz w 1.9 TDI(ahf asv itp). Zreszta ludziska montuja mocniejsze rozruszniki do silnikow benzynowych i poprawia to rozruch.
jakiś ciemniak nie mechanik,albo widzi,że się nie znasz i chce Ci wsadzić kit!!!tulejka jest jak najbardziej wymienialna.ja przy wymianie sprzęgła wymieniłem tulejkę(koszt kilka zł),ale nie pomyślałem,żeby sprawdzić czy pasuje wałek rozrusznika i potem na zapiętej skrzyni do silnika użyłem rozwiertaka,żeby rozwiercić otwór w tulejce.
[quote="kamilsitek1983"]odnośnie tej tulejki to trudny do niej dostęp bez kanału,i niemam pojęcia jak starą wydrzeć!Macie może wymiary takiej tulejki???Ile kosztuje??[/quote]
najlepiej wkręcić gwintowik i później wyciągnąć.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 18:51 przez 1tomcio1, łącznie zmieniany 1 raz.
