[6R] 1.2 TSI - garść informacji
: 29 sty 2010, 11:23
autor: Miv
Dział techniczny więc pokusiłem się o zestawienie najciekawszych informacji odnośnie silnika 1.2 tsi montowanym w najnowszym Polo (choć nie tylko)
Charakterystyka silnika 1.2 tsi :
1197 ccm
105 KM przy 5000 obr/min
175 Nm przy 1500-3500 obr/min
0-100 km/h (w Polo) 9,6 s (lub 9,7 zależnie od źródła)
129 g CO2/km (co jest ekwiwalentem 5,2 l benzyny na 100 km), podawane zużycie paliwa to 5,5 l/100 km*
dostępny z 6 biegową skrzynią manualną lub 7-b DSG
*silnik należy do rodziny EA111 (zapoczątkowanej już w latach 70-tych),
*w aluminiowym kadłubie zamontowano tuleje cylindrowe z żeliwa szarego - mała przewodność cieplna (ważne z uwagi na sprawność) i znaczna wytrzymałość na wysokie ciśnienia spalania,
*dolna pokrywa napędu rozrządu jest z magnezu, górna z tworzyw sztucznych,
*VW (podobnie jak to zrobiło BMW i PSA w 1.6 THP ) zdecydował się na redukcję, do 42 mm, średnicy czopów głównych wału korbowego. Co prawda wymaga to stosowania lepszych materiałów na panewki, ale za to straty tarcia są niższe i smarowanie sprawia mniej problemów*,
*proces spalanie jest nieco odmienny niż w 1.4 TSI, kanał dolotowy realizuje zawirowanie śrubowe powietrza (jak w silnikach Diesla), a strugi paliwa nie wydostają się w osi symetrii wtryskiwacza,
*zawór upustowy spalin (waste gate) jest sterowany elektrycznie.
*stopień sprężania 10,5 (o 0,5 więcej niż w 1.4 TSI),
*aluminiowy kadłub,
*średnica x skok: 71 mm x 75,6 mm, czyli skok identyczny jak w silnikach 1.4 MPI, (potem też w FSI i TSI), ale tylko tych o pojemności 1390 ccm (montowanych od czasów Polo 6N), a nie 1391 ccm (z pierwszej Ibizy i Golfa III),
*ciśnienie wtrysku paliwa 150 barów,
*maksymalne ciśnienie w komorze spalania 130 barów (1.4 TSI ma 120),
*ciśnienie doładowania 1,6 bara (1.4 TSI 122 KM ma 1,8, 1.4 TSI Twincharger ma 2,5 bara).
http://www.youtube.com/watch?v=PY91c8JCwv0
Powyższe informacje zaczerpnąłem z fantastycznego bloga autorstwa KWAHOO
Poniżej linki z artykułami do omawianego silnika:
http://blogsilnika.blogspot.com/2009/05 ... 2-tsi.html
http://blogsilnika.blogspot.com/2009/06 ... 2-tsi.html
pzdr
Re: 1.2 TSI - garść informacji
: 31 sty 2010, 21:13
autor: kar01
Hmm, ciekawe:P
Czyli to turbodoładowane 1,2 z drobnymi przeróbkami... A ciekawi mnie też, czym różni się zwykłe 1,2 60km od wersji 70-konnej? Czy to różnica długości skoku tłoka czy coś innego?
: 31 sty 2010, 21:40
autor: vwkas18
dobry następca G40 jeżeli chodzi o silniki niskolitrarzowe z VW
dobre rozwiązanie techniczne widzę że konstruktorzy wracają do sprawdzonych technologi
chętnie kupie taki silnik z elektryką na przeszszep do 86c2f :P cena poniżej 5000 zł
: 01 lut 2010, 11:18
autor: woolfik
[quote="kar01"]Hmm, ciekawe:P
Czyli to turbodoładowane 1,2 z drobnymi przeróbkami... A ciekawi mnie też, czym różni się zwykłe 1,2 60km od wersji 70-konnej? Czy to różnica długości skoku tłoka czy coś innego?[/quote]
Ze zwykłym 1.2 60/70 KM nie ma nic wspólnego, poza tym że jest czeski i 1.2 ;) Nawet liczba cylindrów jest inna - tu mamy 4, w 1.2 60/70 są 3 co odpowiada za odkurzaczowy ton ;) 60 koni ma 2 zawory/cylinder, 70 koni - 4.
[quote="vwkas18"]chętnie kupie taki silnik z elektryką na przeszszep do 86c2f cena poniżej 5000 zł[/quote]
Chyba długo nie będziesz musiał czekać ;) jak na allegro są już reflektory i elementy do 6r to silniki też się pojawią.
: 31 mar 2010, 18:48
autor: fryzurka
Witam, od 03.03. 2010 roku jestem posiadaczką nowego Polo z silnikiem 1,2 TSI. niestety niepokoi mnie jeden problem. przy odpalaniiu (na zimnym silniku, sytuacja nie powtarza sie cały czas) moje polo wchodzi mi na wyższe obroty czyli na 1200. i troszeczke mnie to nie pokoiło bo w tym momeci silnik nie równo pracował, oddałam samóchod do serwisu, oni wymienili tam jakis sterownik ale niestety obajwy nie ustąpiły.Chciał bym sie dowiedziecz czy w Waszych Polo z silnikiem 1,2 TSI tez zdażaja sie taka sytuacja????
: 01 kwie 2010, 21:54
autor: krisek
utrzymywanie wyższych obrotów to objaw normalny, odpowiada to kiedyś manualnemu ssaniu tylko tutaj załącza się samo poprzez podniesienie obrotów.
: 16 maja 2010, 0:07
autor: ChavezDing
Nie wydaje mi się aby to był normalny objaw, skoro w jednych egzemplarzach z tym silnikiem on występuje a w innych nie.
Widziałem ten objaw podczas przy okazji jazdy testowej tym autem i nie wygląda to ssanie, bo obroty podczas skoku potrafią jeszcze nierównomiernie "podrygiwać"
Nie jestem mechanikiem, ale w moim poprzednim 6N2 przez 3 lata użytkowania zimny silnik się tak nie zachowywał...
: 25 maja 2010, 17:03
autor: dumle
miałem przyjemność jazdy z silnikiem 1.4 TSI ale golfem 6 na trasie wawa-kraków-wawa i o to moje wrażenia z jazdy:
- mimo takiej małej pojemności bardzo żwawo porusza się w mieście (kopa fajnego ma już od ~2000 obr/min co dezorientowało mój umysł, bo zachowywał się jak diesel :) ja swojego muszę kręcić do 3500 aby zaczął chodzić podobnie, więc turbina robi swoje)
- silnik pracuje tak cichutko, że czasami wydawało mi się, że mi zgasł :D
- na trasie bez problemu wyprzedzałem na każdym biegu (dodam że jechałem na skrzyni manualnej 6cio stopniowej)
- ogarnięcie 200km/h przychodzi mu z łatwizną co dla mnie było wielkim szokiem :)
- jeśli chodzi o spalanie: z wawy do krakowa przy prędkości ~140km/h spalanie 7,5 (wg komputera), natomiast z krakowa do warszawy prędkość 160-200 (czyli średnio ~180) i średnie spalanie 7,8 (wg komputera)
a co do tych obrotów co koleżanka wyżej napisała, to raczej jest coś nie tak - bynajmniej 1.4 nie wchodził z rana na ssaniu powyżej 1000 i generalnie utrzymywał się baaaardzo nisko, w granicy ~600 obr/min po nagrzaniu
: 02 lip 2010, 8:26
autor: JuStIcE
[quote="dumle"]kopa fajnego ma już od ~2000 obr/min co dezorientowało mój umysł, bo zachowywał się jak diesel ja swojego muszę kręcić do 3500 aby zaczął chodzić podobnie, więc turbina robi swoje[/quote]
Kompresor :) Silniki TSI są podwójnie doładowane. Na niskich obrotach pracuje kompresor, na wyższych załącza się turbo, co powoduje baaardzo fajny przebieg momentu obrotowego :D
: 02 lip 2010, 17:30
autor: woolfik
[quote="JuStIcE"]Silniki TSI są podwójnie doładowane[/quote]
Fail ;) tylko mocniejsze 1.4 tsi to twincharger. 1.2, słabsze 1.4, 1.8 i 2.0 ma pojedyncze turbo.
--edit--
aha, doczytałem że dumle jechał golfem, ale nie napisał czy 122 konnym czy 160 konnym, bo to różnica
: 02 lip 2010, 18:01
autor: JuStIcE
[quote="woolfik"]Fail tylko mocniejsze 1.4 tsi to twincharger. 1.2, słabsze 1.4, 1.8 i 2.0 ma pojedyncze turbo.[/quote]
My bad :(
: 04 lip 2010, 0:54
autor: jankes5555
tak ale 1.4 TSI (122KM) ma tylko turbo taka mała sciema VW ale 1.4 TSI (160km) ma juz kompresor i turbo ...
: 01 sie 2011, 8:26
autor: Wacholek
Wiem, że odkopuję stary temat ale zauważyłem problem z podwyższonymi obrotami w tym silniku. Obecnie posiadam POLO 9N3 z silnikiem 1.2 60km 8v i mam dokładnie identyczny obiaw. Co ciekawe występuje on jedynie gdy jest gorąco na dworze albo jak słońce dogrzewa mi autko. Silnik odpala na 900obr/min jak temperatura jest w przedziale 15-25C ale gdy nie stoi na słońcu. Nie wiem czym jest to spowodowane ale widać z tego, te silniki po prostu tak mają.
