Problem z elektryka
g
gelito
Problem z elektryka
Post autor: gelito »
Witajcie,
W moim staruszku Polo (Coupe, 1990, 1,3) mam ostatnio problemy z elektryka, a dokładniej ze światłami. Otóż z prawej strony z tylu, mam tylko kierunkowskaz i hamulec (brak mijania i przeciwmgielnych) - żarówki są ok. Dodatkowo padło podświetlenie zegarów. Czy jest możliwe, że te usterki są ze sobą powiązane? Gdzie mogę szukać przyczyny?
Wielkie dzięki za pomoc.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
po pierwsze to nie żaden staruszek :)
1. sprawdzić bezpieczniki.
2. sprawdzić masę na tylnych lampach, ewentualnie czy listwa nie jest pokryta nalotem.
3. może w zegarach żarówki poszły? wyciągnij zegary i oblukaj (4 bolce w otworki i do siebie)
b
boczek
Post autor: boczek »
Witam.Dzisiaj podczas jazdy padły mi kierunki,nagrzewnica,wycieraczki i spryskiwacze.Czy ktoś może mi pomóc.
Sprawdziłem bezpieczniki i są wszystkie o.k.
Czy ktoś wie co to może być??
Z góry dzięki.
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Wizualnie są OK, czy sprawdziłeś napięcia?
Szukam literatury fachowej...
b
boczek
No niestety nie mam takiego miernika,żeby sprawdzić napięcie.
A jeżeli wymienie wszystkie bezpieczniki??
boczek
Cooyon
Żarówka i kabel w dłoń.
Jedna końcówka do budy - druga do badanego bezpiecznika.
To jest lepszy tester niż woltomierz, bo sprawdzasz pod obciążeniem:)
[quote="boczekking"]A jeżeli wymienie wszystkie bezpieczniki??[/quote]
Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby:)
b
boczek
może zabrzmi to głupio,ale może to być tak żarówka jak w domach np.60W
boczek
l
leszek
Post autor: leszek »
Nie nie może być.
Wyciągnij żarówkę 5W albo 21W np. z tylnej lampy odizolowaną żyłę kabla zakręć na trzonku żarówki i masz kontrolkę gotową teraz włącz zapłon i badaj bezpieczniki tak jak Ci pisał kol.Cooyon.
Ps.Czy Ja muszę pisać o rzeczach oczywistych?To wstyd nie mieć żarówek w zapasie do swojego resoraka.
b
boczek
dlatego właśnie się pytam,bo pojęcia nie miałem.
Żarówek zapas oczywiście w komplecie w gabażniku siedzi. :cool2:
Dzięki.
może to któryś z tych przekaźników:
Nie chce kupywać wszystkich.
Jestem poza granicami kujawsko-pomorskiego i nnie mam zamiaru wydawać przynajmniej stówy na elektryka.(Warszawa)
Scalono dwa posty.
boczek
Hiszp4n
Post autor: Hiszp4n »
jeżeli nie działa Ci podgrzewanie szyby wycieraczki i dmuchawa, to przekaźnik 18 albo 21 nie pamiętam który. co do świateł sprawdź włącznik świateł też miałem taką awarie ;]
I miejsce plac manewrowy
Elbram
Post autor: Elbram »
[quote="boczekking"]dlatego właśnie się pytam,bo pojęcia nie miałem.
Dzięki.
Scalono dwa posty.[/quote]
Tam masz 2 przekażniki obok siebie na jednej kości i to jeden z nich drugi jest od awari i kierunków.
Wyjmij jeden i włącz awarie. Jak są to wyjąłeś dobry jak nie ma to ten drugi.
A co do tych swiateł z tyłu to na 99.9% przełącznik
na fotkach to21 i 24 i raczej 24. Ja go rozebrałem i wyczyściłem styk papierem do wypłaty wytrzyma
b
boczek
Usterka usunię był to przekaźnik nr.21 i jeszcze mase musiałem poprowadzić od kostki.
pzdr.
boczek
NeVWille
Post autor: NeVWille »
ja sie podłacze z moim polo po podmiance instalacji w komorze silnika wsio działalo od niedawna nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej oraz lampka wnętrza, bezpieczniki całe do spryskiwacza nie dochodzi prab bo sprawdzalem, i moje pytanie czy ma to powiązanie spryskiwacz i oświetlenie kabiny??
Elbram
[quote="NeVWille"]ja sie podłacze z moim polo po podmiance instalacji w komorze silnika wsio działalo od niedawna nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej oraz lampka wnętrza, bezpieczniki całe do spryskiwacza nie dochodzi prab bo sprawdzalem, i moje pytanie czy ma to powiązanie spryskiwacz i oświetlenie kabiny??[/quote]m
Tak aby wszystko wiedzieć to prąd na spryskiwaczu kolega sprawdzał a na żarowce??
Za jakąś godzinkę będę w aucie to wypne bezpiecznik od spryskiwaczy to dam znać czy lampka wtedy działa.
NeVWille
w lampce wymieniałem zarówke i dalej nie działała wiec przypuszczam (nie sprawdzałem) że też tam nie ma
