[6n2] Nie chciał załapać, rozrusznik ??
Klimator
Post autor: Klimator »
Dzisiaj auto postało chwile na mrozie ( okolo 3 - 4 godzin ) i przy przekręceniu kluczyka nie było kręcenia tylko takie tssssss.....
Wyłączyłem i włączyłem zapłon i już wszystko bylo ok.
W związku z tym mam pytanie czy powinienem zacząć się jakoś martwić o to ? czy narazie popatrzeć poobserwować co się bedzie dział dalej ??
Polo 6n2 1.4 MPI 2001 benz + gaz
Cooyon
Post autor: Cooyon »
[quote=""Klimator""]czy narazie popatrzeć poobserwować co się bedzie dział dalej ??[/quote]
Tak bym zrobił.
Mozliwe, że chłód mu zaszkodził.
Szukam literatury fachowej...
gallus
Post autor: gallus »
Ja miałem ostatnio to samo. pierwsze przekręcenie nic nie dało dopiero za drugim.
Przedwczoraj jak chciałem oddać autko do mechanika dopiero chyba za 4 razem zapalił. 1,2,3 był ten bardzo niemiły dźwięk.
Autko stoi pod chmurką więc może rzeczywiście to wina temperatur.
A czy to przypadkiem nie jest przez zamarznięte paliwo, olej, albo rozrusznik ?
Klimator
no wlasnie podejrzewam rozrusznik ale juz teraz tego niezauwazam wiec pewno cos sie przymrozil chwilowo
stanley2000
Post autor: stanley2000 »
witam!
co do pierwszego rozruchu, ja kiedys miałem takie syczenie jeszcze w tico jak akumlator miałem troche rozwalony...
być może jest tak ze akumlator który znajduje sie w takim mrozie na dworze słabnie poprostu przez noc i nie daje rady ruszyc rozrusznika za pierwszym razem, dopiero po kikkukrotnej próbie ruszenia rozrusznika wzbudza sie elektrolit w baterii i akumlator zaczyna działąc jak należy...- mni dlatego w zimę zaleca sie przed uruchomieniem silnika właczyc na moment światła, alby odbiór energii mógł wzbudzic elektrolit i pozwoliła na użycie mocy potrzebnej do rozruchu auta.
spróbujcie sztuczki ze swiatłami być może sie myle,ale zawsze można spróbować :)
pozdrawiam!
polo III, 2000r, 1.4MPI AKK (60kM) benz/lpg 8,5-9l/100km gazu
L
Lipson
Post autor: Lipson »
Ja słyszysz tsss samo to pierwsze co to sprawdź klemy a potem podłączenia elektryczne rozrusznika.. jeśli jest taki lekki zgrzyt to wtedy najpewniej bendix rozrusznika..
gallus
no ja mam taki lekki zgrzyt. No i co w związku z tym ??? mam się bać ??? naprawiać wymieniać ???
stanley2000
może poprostu spróbuj wysuszyć...być może wilgoć robi swoje...
