polo 1.4 odpala i gaśnie
: 25 sty 2010, 12:00
autor: gti21
Witam!
Dokładnie jest tak, w sobote rano wsiadłem do auta odpaliłem, przejechałem 50 km i zgasiłem auto na parkingu. Po godzince wsiadam odpalam a auto po chwili gaśnie i tak za każdym razem. Zaholowałem auto do mechanika i od soboty udało mu sie go raz odpalić żeby dużej pochodził.
I problem jest taki że nie można go zdiagnozować poprzez podpięcie pod komputer ponieważ się nie połączy :? Czyli nie można odczytać błędów itp. Sprawdzone zostały przekaźniki, czujnik Halla, czujnik temperatury ale pierwszą myślą był immobilaizer ale nie można tego sprawdzić do komp się nie połaczy ( a był już na kilku sprawdzany)
Pojechałem do innego mechanika( elektryka) i on mówi że to immo i dlatego sie nie połączy z komputerem bo złącze diagnostyczne jest spięte z immobilaizerem
Aha, pierwszy mechanik mówi że to może być komputer w aucie skiszony( ale ta opcja mi nie pasuje)
I teraz panowie nie wiem co robić
Re: polo 1.4 odpala i gaśnie
: 25 sty 2010, 12:17
autor: paffcio
gti21
jesli odpala i gasnie to celowałbym w immo albo pompe paliwa
: 25 sty 2010, 12:22
autor: gti21
pompa paliwa chodzi, ale mnie bardziej martwi to co jest odpowiedzialne za to że komp się nie łączy, mam nadzieje że nie padł mi komp w aucie
: 25 sty 2010, 13:29
autor: ko-ma
Immobiliser, przyczyna jest wadliwy akumulator, czasami wadliwe złącza w instalacji elektrycznej ( najczęściej głóne złącze tablicy bezpieczników ). Fakt, że rozrusznik kręci, nie oznacza, ze wartości napięć zasilajacych są prawidłowe.
: 25 sty 2010, 13:44
autor: gti21
akumulator na pewno nie jest wadliwy bo jest nowy i auto pali nawet( tak jak dziś) przy -30 stopniach, tylko gaśnie
: 02 lut 2010, 19:11
autor: Cooyon
[quote="gti21"]i on mówi że to immo i dlatego sie nie połączy z komputerem bo złącze diagnostyczne jest spięte z immobilizerem [/quote]
Zmień mechanika, bo bajki opowiada.
Z którym sterownikiem się chciał połączyć? Immo, czy ECU?
Jeśli z ECU, to uwalone Immo nie uniemożliwi połączenia z ECU.
I odwrotnie - uwalone ECU nie uniemożliwi połączenia z Immo :D
Tak, czy siak - znajdź sobie dobrego diagnostę.
