[6n2] -18 i czujnik ABS
scooter_elect
Post autor: scooter_elect »
zostawiłem swoją polówkę wczoraj na podwórku i masz zapaliła się kontrolka ABS. czyżby jakiś czujnik zamarzł przez chwilę zgasła jak zahamowałem a teraz przejechałem 26 km i nie zgasła :( proszę o poradę z góry dzięki
NIE MA TO JAK VW
ozzy
Post autor: ozzy »
Najlepiej podpiąć vaga, skasować błąd i sprawdzić, czy się znowu zapali.
Miałem tak samo ok. miesiąca temu, z tymże u mnie zapaliła się podczas jazdy ok.50km, a nazajutrz rano już jej nie widziałem (w vagu pokazało później błąd sporadyczny czujnika abs)
Nieraz tak, jest, że się np. czujnik zabrudzi, albo wtyczka się poluźni, dobrze jest sprawdzić co i jak.
scooter_elect
Sprawdziłem wtyczkę z przodu koła jest czysta, odłączałem akumulator i tez nic spróbuje na dłużej. teraz idę sprawdzić tylny czujnik obrotów ABS. PS. a gdzie jest wtyczka od tylnego czujnika bo na zewnątrz nie mogę znaleźć,
W instrukcji piszą tak :
"Wymontowanie i zamontowanie czujnika liczby
obrotów przy tylnej osi
Wymontowanie
– odchylić poduszkę tylnego siedzenia;
– rozłączyć wtyczkę 5 -patrz strzałka- przewodu
czujnika liczby obrotów"
NIE MA TO JAK VW
savic
Post autor: savic »
kostka jest pod tylną kanapą podnosisz do góry i kabelki na wierzchu
scooter_elect
po odłączeniu akumulatora na dłuższy czas nie wiem czy pomogło, bo wsiadłem i przejechałem kilka metrów i zaczął działać :) tylko nie wiem jak długo niech ten mróz znika
NIE MA TO JAK VW
V
VW_Fan
Post autor: VW_Fan »
Miałem wczoraj tak jak ty. Noc spędził w garażu, rano przejechałem nim kawałek i zostawiłem na polu do wieczora, jak wsiadłem to po odpaleniu silnika kontrolka już nie zgasła. Dopiero dziś po ruszeniu i pierwszym hamowaniu kontrolka zgasła i narazie się nie zapaliła, podejrzewam że czujnik mógł przymarznąć?!
u mnie to samo, przestałem się tym przejmować, zawsze jak jest na minusie to zaświeca się kontrolka abs i abs nie działa,
po podpięciu pod vaga wyszło że tylni czujnik daje za słaby sygnał, powiem że nie chce mi się tam grzebać gdy na polu zimno,
prędzej wykręcę żarówkę oznajmującą że ABS się zrypał :D
scooter_elect
ja jednak tego nie zrobię kupie sobie kabel do VAGA i po szperam z tym pewnie bede musiał tez czujnik wymienić tylko jak sie ociepli. bez ABS to nie jazda jak dla mnie w taką pogodę :D
NIE MA TO JAK VW
madxmad
Post autor: madxmad »
Sprawdźcie czy nie poluźniły się bezpieczniki na akumulatorze. Ja miałem to ostatnio i po wymianie i porządnym przeczyszczeniu styków jest OK
Zobaczcie to. Bezpieczniki na aku.
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
dee-jay
Post autor: dee-jay »
mnie się zapaliło raz jak było ekstremalnie dużo błota pośniegowego i zgasło po jakiejś godzinie jazdy. Wydaje mi się że musiało to być jakoś związane z czujnikiem
gokart
Post autor: gokart »
[quote="dee-jay"]mnie się zapaliło raz jak było ekstremalnie dużo błota pośniegowego i zgasło po jakiejś godzinie jazdy. Wydaje mi się że musiało to być jakoś związane z czujnikiem[/quote]
Wczoraj miałem podobną sytuacje na parkingu w dużej zaspie mieliłem kołami żeby ruszyć z miejsca i nagle abs się zapalił i kontrolka od ręcznego zaczęła migać.
Po chwili ręczny zgasł ale abs cały czas się palił przestawiłem samochód i zostawiłem.Dzisiaj zobaczę jak się przejadę czy problem sam się rozwiąże.
Po przejechaniu 500 metrów ABS zgasł widocznie zabrudził się podczas piłowania na parkingu.
