auto zamulone nieprzyspiesza
witam mam pytanko o co tutaj chodzi samochod mam zamulony wogole nieprzyspiesza na 1,2 a nawet 3 meczy sie strasznie i biegi moge wbijac bez naciskania sprzegla :shock: czyzby skrzynia padla ? no ale jezdzi , co to moze byc ?
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Silnik ma wysokie obroty - a auto nie jedzie?
Sprzęgło do wymiany.
Szukam literatury fachowej...
marcin86
Post autor: marcin86 »
Dokladnie sprzeglo Ci slizga. Wbij mu 3 i depnij do deski pedal gazu. Jesli obroty wzrosna i samochod nie przyspieszy to na bank sprzeglo do wymiany. Jest jeszcze opcja ze mozesz miec zwykla linke sprzegla bez samoregulatora, da sie wtedy troche podciagnac sprzeglo aby dojezdzic pare set kilometrow nawet.
Pudzian18
Post autor: Pudzian18 »
Miałem to samo na bank sprzęgło.....najlepiej wymienic cały komplet a nie tylko tarcze...
