Jak w temacie.
A było tak jechałem sobie jak tu nagle silnik zaczął źle pracować wpadł w drgania i zrobił się strasznie mulasty, następnie po zjechaniu na bok chciałem wyłączyć auto ale się nie dało gdzieś się doczytałem, że przyczyną tego może być jakiś elektrozawór za pompą paliwa.
Jak to jest to, to czy da się to wymienić bez wyciągania pompy? Ile takie coś może kosztować bo nawet nie wiem o jaką część mam się zapytać w sklepie.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 18:31 przez ebol3, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz jaką pompe masz lucasa czy bosha czy elektrozawór z imobilajzerem czy bez.A gdzie on jest to na pompie popatrz gdzie dochodzą kabelki jest od góry powinien cyknąć po przekręceniu kluczyka.
Dopiero jutro sprawdze bo niestety obecnie nie mam dostepu do auta.
Po twojej podpowiedzi mniemam, że to właśnie ta usterka "jakiś elektrozawór", jeszcze jedno odpalałem auto teraz niedawno jak był zimny i strasznie mnie zaniepokoiła praca silnika normalnie jak "traktor" przez chwile chodził potem już było normalnie, no i był słaby tzn. musiałem wyjechać z garażu i trzeba było to zrobić na wysokich obrotach, bo tak to gasł.
