Strona 1 z 3
				[6n2] Opuszczanie szyb
				: 22 sty 2010, 13:40
				autor: twister
Nie działa mi elektryczne opuszczanie szyby od strony kierowcy. Słyszę, że silnik reaguje na przycisk, jednak ani szyba, ani linki nie chcą drgnąć nawet jeśli próbuję jej pomóc. Jak wyciągnąć mechanizm i zdiagnozować co się dzieje w przypadku kiedy szyba nie może być opuszczona? W podręczniku piszą że tak się powinno to robić, ale widać w tym przypadku potrzebny jest jakiś inny sposób. Odkręciłem jedną lewą prowadnicę, ale to i tak nie pomogło ani trochę. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
				Re: Opuszczanie szyb
				: 22 sty 2010, 14:54
				autor: TOFIK_6n2
				A nie uważasz ze w zwyczajnym przypadku szyba zamarzła? Mozna w ten sposób łatwo spalic silniczek. Rozgrzej suszarka kanty szyby przy uszczelkach i spróbuj.
				: 22 sty 2010, 17:09
				autor: twister
				Szyba nie zamarzła, bo auto stoi w garażu już od ponad pół dnia...
				: 23 sty 2010, 0:14
				autor: Acadaptor
				ale to sie stalo nagle czy moze wczesniej juz cos zaczelo sie psuc... bo jezeli tak to moze zebatka juz sie wyrobila?
				: 23 sty 2010, 10:53
				autor: twister
				Zwyczajnie któregoś razu nie chciała się opuścić szyba. Do tamtego czasu działało bez zarzutu. Ot taki kaprys, który nie mija...
Przejrzałem wnętrze drzwi wczoraj, ale nic nie rzuciło mi się w oczy. Jedyne co zauważyłem, to fakt, że linka dochodząca do prawej prowadnicy jest bardziej luźna niż na lewej prowadnicy. Niestety przy składaniu urwałem dolny nit lewej prowadnicy i pewnie cały mechanizm będzie do wymiany... Ale póki co nie wiem jak to wyjąć...
				: 23 sty 2010, 12:14
				autor: Acadaptor
				Sprawdz w poradniku (str 220) dostepnym na forum... moze cos Ci sie przyda z tego.
				: 23 sty 2010, 18:06
				autor: darkc
				a jak 'reaguje" silniczek na próby opuszczania?
Jeżeli słyszysz tylko "pstryknięcie" z chwilowym poborem mocy, znaczy że działa sterownik. Niewykluczone że sam silnik do wymiany;/ Ja niestety prawdopodobnie tak mam (w tym samym miejscu), ale zwlekam do lata z wydatkami na naprawe:(
				: 24 sty 2010, 7:32
				autor: twister
				[quote="darkc"]a jak 'reaguje" silniczek na próby opuszczania?
Jeżeli słyszysz tylko "pstryknięcie" z chwilowym poborem mocy, znaczy że działa sterownik. [/quote]
Dokładnie tak to wygląda.
[quote="Acadaptor"]Sprawdz w poradniku (str 220)[/quote]
W poradniku piszą, że do wyjęcia mechanizmu trzeba opuścić szybę, ale tego się nie da zrobić. Szyba ani drgnie, bo linka jest gdzieś pewnie przyblokowana...
				: 01 lut 2010, 11:34
				autor: 50pln
				dopiero teraz zobaczylem ten temat, wiec nie potrzebnie pisalem nowy. poprosilem o usuniecie.
ja mam podobnie od strony pasazera. po nacisnieciu przycisku szyb slysze w drzwiach pstrykniecie i nic sie nie dizeje. czy mozliwe zeby szyba zamarzla (auto stalo okolo tygodnia poza garazem)?
				: 07 lut 2010, 13:03
				autor: lebioda10
				ja mam z kolei taki problem z szyba od pasażera. w przełączniku od kierowcy nie da się opuścić szyby pasażera ale da się ja zamknąć jak pasażer opuści ze swojej strony. może być że poszedł sam przycisk??
				: 08 lut 2010, 13:32
				autor: kamilPolo
				lewa szyba od kierowcy opuscilem szybe i nie moglem jej juz podniesc rozkrecilem boczek i wyjalem silniczek i w silniczku linka sie skrecila poprawilem ale szyba i tak nie chce sie ani opusic ani podniesc stoi w miejscu normalnie dzwiek slychac ze silnik pracuje czy da rade wymienic linke ?  jak to naprawic? czy trzeba kupic nowe
				: 24 lut 2010, 17:40
				autor: Artek3333
				Ja też mam problem z szybą od strony kierowcy i wnerwia mnie to :angry2: , bo zawsze powtarzałem, że kupować auto z El. szybami to dodatkowy problem.
 Kupiłem i oczywiście pierwszy problem mojej Polówki to awaria otwarcia szyby. :roll:  Z lewej strony się otwiera, ale czasem jest problem zamknąć, a jak nie da się zamknąć to zamyka się dopiero przy zamku centralnym, jak wyjdzie się z auta. Natomiast szyba od kierowcy w ogóle się nie otwiera, słychać takie tykanie jak wciska się przycisk, rozebrałem bok tapicerki ale wygląda, że wszystko ok. A silniczek od szyby, jak go dotykałem to był ciepły. Wie ktoś czy to silniczek nawalił czy mechanizm albo sterowanie?
				: 25 lut 2010, 8:15
				autor: Hiszp4n
				w przypadku jaki miał mój szwagier winne były szczotki w silniczku i kupa brudu (golf 3) z dnia na dzien przestała chodzic szyba tylko było pykanie.
				: 25 lut 2010, 19:31
				autor: przemek 26
				u mnie też był taki problem z prawej strony w 3D,tykanie a szyba ani drgnie...wyjąłem cały mechanizm i okazało się że jedna z tych czerwonych osłonek linki co wchodzi do silniczka pękła,wciągnęła i zblokowało silniczek..po rozkręceniu silniczka linki się rozplątały i problem powstał większy
nowy mechanizm w aso 400zł bez silniczka,w sieci ciężko dostać prawą stronę na 12pin-ów,znalazłem w necie że takie podnośniki naprawiają w W-wie na Grochowie (150zł) wczoraj oddałem i zobaczymy jak zrobią
				: 28 lut 2010, 17:10
				autor: Artek3333
				Ja na razie jeżdżę tak. Jak zima się skończy całkiem, to się zabiorę za to . przemek 26 daj znać ile cię to kosztowało i co było przyczyną. Tak w ogóle z tymi szybami elektrycznymi, to nie wypał jest i jak się orientowałem, jest to najbardziej awaryjny element w autach.
