Jak zestroić antene do cb radia?
Tutaj wymieniajcie doświadczenia i wiedzę o urządzeniach NAVI/CB a także punkty POI
Luki38
Post autor: Luki38 »
Posiadam reflektometr 2462, próbowałem zestroić ale coś mi za bardzo nie wychodzi. Może ktoś mi opisać krok po kroku jak zestroić?
tu masz instrukcję z obrazkami krok po kroku, piece o' cake
http://www.cb-radio.info.pl/pl/cb_radio ... ki/67.html
jakbyś nie skumał to pisz na PRV, ale dasz sobie radę spokojnie wg tego tutka
W skrócie to podpinasz tak jak gniazda są opisane, potem dajesz SWR i Moc na 10W, trzymając gruszkę wł. wskazówka odchyla się na max, a ty ją szybko skalujesz do końca skali gdzie napisane SET, i kalibracja gotowa,
potem dajesz wajchę na 100W i SWR i mierzysz SWR, jak przełączysz na PWR to mierzysz moc w Watach, tyle
Luki38
Dzięki, spróbuję.
EDIT : Przeciąłem kabel klapą przy antenie, zlutowanie przewodów i zwykła izolacja wystarczy, czy trzeba cały przewód wymieniać?
wystarczy ale nie na długo, lepiej kup kabel i zamontuj nowy,
kup zwykły RG58 lub jakiś lepszy RG213, tu masz opisane na temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic971471.html
jeśli już lutować i jest możliwość to kup złączkę i 2 wtyczki może wyjdzie taniej, kabel przelutuj na odwrót,
miejsce urwane będzie wtedy w samochodzie a na zewnątrz cały kabel :D
PaY
Post autor: PaY »
Hej,
moim zdaniem rg213 jest za grubym kablem na instalacje w samochodzie ;).
Poza tym lutować kabla antenowego nie ma co, najlepiej założyć tzw. beczkę czyli to co kolega rat4 pokazał.
[size=12px]I miejsce megarowerek[/b]
II miejsce turniej siatkówki
Ślesin 2011]I miejsce megarowerek[/b]
III miejsce Plac Manewrowy
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
Luki38
A jak bym ten ucięty przewód zamontował w antenie, to chyba lepiej by było. Tylko nie wiem czy da się rozkręcić antenkę, jutro sprawdzę. Antena to Hustler
PaY
Post autor: PaY »
hmmm.... bawienie się w rozbieranie anteny wydaje mi się niezbyt dobrym pomysłem.... lepiej kupić tą złączke ;)
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
Luki38
SWR na kanale: 20 =1,4
1 = 1,2
40 = 2
Może tak być, czy na 1 i 40 kanale powinno być po równo?
Z wykresu wychodzi na to, że trzeba skrócić antenę. Skracać, bo już niżej się nie da wsunąć ?
najpierw sprawdż wiele razy czy dobrze jest zmasowana, pod antenę spróbuj wstawić kawałek folii aluminiowej i sprawdź czy SWR czasem nie jest mniejszy, a potem dopiero skracaj,
Hustler to dobra antena tylko troszkę dziurawa i nie odporna na wilgoć, da się ją rozkręcić,
w środku cewka na tekturce... :grin: no ale jaka cena taka antena....
Spróbuj jeszcze pokombinować zrób kilka pomiarów a następnie skróć bata,
hustlera kiedyś miałem i stroił się idealnie, na swr 1,1 max 1,2
SWR powinieneś mieć najniższe na kanale 20 a na skrajnych 1 oraz 40 wyższe
Luki38
Antenę z radiem kupiłem za 100zł więc nie ma co się dziwić ze antena kiepska.
antena jest OK tylko wymaga małego tuningu, najlepiej ją rozebrać i będziesz wiedział co robić,
ja proponowałbym zalać klejem na gorąco lub silikonem i uszczelnić w ten sposób hustlerka powinien dłużej pożyć.
A radyjo jakie masz jeśli wolno spytać?
Luki38
Mam takie radio http://www.ceneo.pl/2123419 już zestroiłem, w miarę dobrze odbiera.
SWR na 20 = 1,1
1 = 1,5
40 = 1,5
Czy to jest zadowalający wynik?
Dzięki za podpowiedzi.
też mam to samo radyjo super, antenkę zestroiłeś wzorowo,
jeszcze zrób pomiar na włączonym silniku bo wtedy jest napięcie większe i są przekłamania w SWR i PWR jak robisz reflektometrem.
u ciebie skrajne kanały są wyższe a dwudziestka najniższe SWR tak jak tu na stronie:
http://www.e.strefa.pl/articles.php?lng=pl&pg=61
pozdrawiam
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Podepne sie pod temat. Kupilem reflektometr i zamierzam zestroic swoja antene CB. Mam tylko jedno pytanie: czy kalibrowac miernik na kazdym kanale na ktorym bede miezyl SWR czy wystarczy raz skalibrowac na np. 20 kanale??
W jednych instrukcjach jest ze podpinamy miernik, kalibrujemy i potem mierzymy na 1, 20, 40 a w innych ze podpinamy, kalibrujemy na 20, mierzymy na 20, kalibrujemy na 1, mierzymy na 1, kalibrujemy na 40, miezymy na 40. Z moich obserwacji zauwazylem ze jak skalibruje na 20 i przelacze na 1 to miernik juz na pozycji FWD (10W) nie pokazuje max
waglik
Post autor: waglik »
Na 1 kanale ma być 1,5 na 20 kanale ma być 1 a na 40 kanale ma być 1,5, ja stroje tylko na 19 bo na tym tylko siedze no jedynie jak dajesz na stałe antenke to już pasuje zestroić tak jak należy.
Wróć do „Nawigacja / CB Radio”
