[9N] EPC na wyświetlaczu
: 14 gru 2008, 7:21
autor: felder
Wyświetla się kod EPC i lampka kontrolka silnika. Mam 9N, kupione wczoraj. Sprzedający ( mam do niego trochę zaufania, poza tym jest mechanikiem ) powiedział mi że ta kontrolka oznacza kiepską jakość benzyny. Dodam że moje Polo pochodzi z rynku niemieckiego. Podobno jak się naleje 98 ze stacji lepszej niż Orlen, lampka się nie pali. Może ktoś może potwierdzić lub obalić te słowa?
Re: EPC na wyświetlaczu
: 15 gru 2008, 12:52
autor: robi333
Jeśli chodzi o kontrolkę EPC to zobacz czy działają ci wszystkie światła stop tzn czy żarówki są ok.
: 15 gru 2008, 16:09
autor: grunfisch
Proponuje przeczyścić przepustnicę i zrobić adaptację na kompie. koszt 100 zl i kontrolka EPC powinna zgasnąć, ale jeżeli chodzi o check to trzeba podłaczyć pod kompa i sprawdzić
: 25 gru 2008, 17:56
autor: Lukas
[quote="felder"]Wyświetla się kod EPC i lampka kontrolka silnika. Mam 9N, kupione wczoraj. Sprzedający ( mam do niego trochę zaufania, poza tym jest mechanikiem ) powiedział mi że ta kontrolka oznacza kiepską jakość benzyny. Dodam że moje Polo pochodzi z rynku niemieckiego. Podobno jak się naleje 98 ze stacji lepszej niż Orlen, lampka się nie pali. Może ktoś może potwierdzić lub obalić te słowa?[/quote]
EPC zapala sie jesli pojawia sie blad sterownika. Aczkolwiek jak kolega pisze u mnie byl problem ze swiatlami stop-u. raz sie swiecily caly czas lub tez ich w ogole nie bylo.
Kolejna przypadlosc to jak przepustnica byla zabrudzona i przy ok 120km/h auto gaslo przy gwaltowniejszym przyspeszaniu. Poprostu dostawal "lewe" powietrze. Czujnik powietrza tez do sprawdzenia. To tyle z doswiadczenia, aczkolwiek przyczyna moze byc jeszcze inna :mrgreen:
: 25 gru 2008, 18:16
autor: Grzechu
http://www.vwpolo-klub.pl/forumarch/search.php
wpisujesz epc i tematów do poczytania masz mnóstwo.
Radzę korzystać z archiwum i wyszukiwarki. W przeciwnym wypadku będziemy się gniewać za dublowanie tematów.
Temat tymczasowo zamykam - jak nie znajdziesz odp. na starym forum, daj znać - otworzę.
