[9N3] Jakie obroty na 2 biegu?
Piecia1022
Post autor: Piecia1022 »
Witam mam pytanko na drugim biegu jakie obroty min i max?? czy zawsze musze miec po wyzej 2000. np jak dojeżdżam skrzyżowania??i jakie najlepszej obroty zniemać biegi?? Pozdro
polodriver13
Post autor: polodriver13 »
jeździłem 1,2 70KM i powiem ci, że nie ma to wiekszego znczenia przy jakich obrotach zmieniasz biegi. Tak czy inaczej aby się rozpędzić musisz wkręcić ten silnik na wysokie obroty w okolice 4000-5000. Po redukcji dbaj o to aby obroty nie były niższe niż 2000.
Kulon
Post autor: Kulon »
[quote="polodriver13"] dbaj o to aby obroty nie były niższe niż 2000.[/quote]
mam takie wrażenie że gdzieś się naczytałeś lub ktoś Ci włożył taką mądrość do głowy i Ty za wszelką cenę próbujesz ją wkładać innym - zgadza się że przy wciśnięty bucie w podłogę lepiej jak obroty będą w okolicach 2tyś - ale jak jedziesz spokojnie i chcesz po prostu delikatnie zwiększy swoją prędkość to nie przekładasz biegu z 5 na 4 jak masz obroty 1800 tylko delikatnie dodajesz gazu - cała filozofia
polodriver13 - nie to żeby miał coś do Ciebie - bez urazy
b
bewu
Post autor: bewu »
Jeśli zmienisz na 2 bieg przy niskich obrotach to po prostu będzie telepać silnikiem i kierownicą, a to nie jest dobre. Lepiej dociągnąć do 2500.
