Początki problemów ze sprzęgłem
piwosz_2005
Post autor: piwosz_2005 »
Zakładam nowy wątek gdyż podobnego na forum nie znalazłem. Problem tkwi w sprzęgle mojej Polówki.
1. Przy wbijaniu wstecznego prawie zawsze słychać zgrzyt (haczenie), niekiedy wsteczny nie wbija się całkowicie i powstaje charakterystyczny zgrzyt zębatek.
2. Kolejnym objawem, najczęściej na 2 biegu, rzadziej na 3 jest utrata mocy i brak przyśpieszania po nagłym (do dechy) wciśnięciu pedału gazu. Była sytuacja gdy na ruchliwej krzyżówce ruszyłem z jedynki, wbiłem dwójkę i chciałem jak najszybciej zjechać z krzyżówek (szybko zbliżająca się ciężarówka z prawej strony), więc pedał w podłogę a tu zaskoczenie bo auto praktycznie stanęło w miejscu, silnik pracuje, dwójka wbita, pedał w podłodze i zero efektu. Makabra...:/ Ostatecznie udało mi się umknąć przed tą ciężarówką jedynie dlatego że zacząłem delikatnie "muskać" pedał gazu. Tylko wtedy auto zachowuje się normalnie i przyspiesza. Czyli delikatne naciśnięcie gazy powoduje przyspieszenie a gdy gaz do dechy to auto się muli i nie przyspiesza, (tak jakby sprzęgło się ślizgało)
3. Sprzęgło bierze czasami od połowy czasami czasami od dołu.
I odnośnie zakupu kompletnego sprzęgła. Nie wiem jakie, czy 190 mm czy 200mm Nie wiem jaki mam model silnika, wiem że jest to 1043 cm3 z monowtryskiem, wg numeru VIN z rocznika 1991, kodu silnika znaleźć nie mogę innych oznaczeń również, proszę pomóżcie...
Gdybym już cudem dobrał odpowiednie sprzęgło to czy istnieje możliwość samodzielnego jego montażu, jak się do tego zabrać i od czego zacząć aby bardziej nie namieszać.
Post może i trochę długi ale zawiera wszystkie bolączki mojej Polówki związane ze sprzęgłem
Proszę o pomoc i sensowne rady
VW POLO 86c 1.0 KAT AAU 45 HP/ 95/91 r.
sebatec
Post autor: sebatec »
Twoje objawy ewidentnie wskazują na kończące się sprzęgło - dlaczego piszesz że nie wiesz jaki masz model silnika? Przecież napisałeś w stopce "podpis": VW POLO 86c2f 1.0 KAT AAU 45 HP/ 95 r. AAU to jest właśnie oznaczenie silnika. Szukając części warto czasem zajrzeć na stronę Sklepu IC, mają tam opisane modele silnika przy częściach np:
Zestaw sprzęgła
VALEO
006742
Zestaw sprzęgła
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: VAL006742
Cena brutto: 426,41 zł
nazwa: Zestaw sprzęgła
opis : VALEO sprzęgło kpl. 190mm VW GOLF/POLO 1,05-1,3
85-92 / VENTO 1,4 91-
producent: VALEO
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Średnica 1 [mm]: 200
Część nowa:
Średnica 2 [mm]: 190
Ilość zębów: 24
wersja: CPoS
Profil piasty: 24x18,3x20,1
Kod silnika: AAK,AAU
typ skrzyni biegów: AHZ,AKV,AKY,AYZ,BP
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
polecam producenta LUK lub Valeo.
Z tego co wiem to żeby wymienić sprzęgło trzeba zdemontować skrzynię biegów. Osobiście tego nie robiłem. kiedyś widziałem jak szwagier wymieniał sprzęgło w eskorcie - masakra, cały dzień zeszło rozebranie i złożenie. Mój mechanik wziął 200 zł za robotę.
Das Auto.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Witam jeżeli chodzi o wymiane sprzegła to nie jest tak tragicznie ja u siebie wymieniałem i jakoś sie dało:P jak masz silnik AAU to pewnie bedziesz miał 200mm bo ja taki mam AAU i take sprzęgło i radze kupić takie jak powinno być bo magicy różne głupoty mówią. Umnie po zdjeciu skrzyni okazało sie że jakiś cep włożył tarcze 190mm do docisku 200mm to jest dobre ale na chwile najlepiej wymienić cały komplet!. Jeżeli chodzi o samą wymiane zależy jak do tego podejdziesz ja wymieniałem z gleby bo kanału nie mam i wyjecie skrzyni zajeło mi 1.5h. U mechaniora conajmniej 200zł musisz liczyć zależy też jaki
Jak chcesz to na pw powiem Tobie co i jak;)
kolunio21
Prostą metoda domową na sprawdzenie sprzegła jest: stojąć w miejscu wbijasz 3 bieg trzymasz hamulec puszczasz sprzęgło i jak zgaśnie odrazu to jeszcze troche polata a jak po czasie to kaput. no i jeszcze spróbuj podciągną linke i zobacz co sie bedzie działo.
PozdraVWiam
piwosz_2005
[quote="sebatec"]Twoje objawy ewidentnie wskazują na kończące się sprzęgło - dlaczego piszesz że nie wiesz jaki masz model silnika? Przecież napisałeś w stopce "podpis": VW POLO 86c2f 1.0 KAT AAU 45 HP/ 95 r. [/quote]
AAU w stopce napisalem ale pewny tego nie jestem, na forum pisali ze jezeli mam monowtrysk to na bank jest to AAU, jezeli tym mam sie sugerowac to pewnie tak jest:) bo i monowtrysk (BOSHA) jest pod maska
kolunio21 ,co do sprawdzenia sprzegla to jutro postaram sie zrobic ten test, zobaczymy czy moja polowka go zda
piwosz_2005
[quote="kolunio21"]jak masz silnik AAU to pewnie bedziesz miał 200mm [/quote]
mam wątpliwości odnośnie tych 200mm, gdyż w katalogach podane jest że do AAU idzie 190mm :/, teraz to już w ogóle nie wiem co i jak
kolunio21
Powiem Tobie szczerze że sam wymieniałem sprzegło u siebie w moim 1.0 AAU jak sie dowiadywalem co i jak w sklepach motoryzacyjnych to niby miało być 190mm ale dobrze że moj kuzyn pracuje w solidnym sklepie i rozwiał wszelkie moje watpliwosci dokładnie sprawdził i okazało sie że do AAU jest 200mm no i po wyjeciu skrzyni stary docisk był 200mm Sasch orginał VW a tarcze ktoś wymienił na 190mm LUK ewidentnie było widać slady na kole zamachowym i docisku;/
adam
Post autor: adam »
Jezeli chodzi o sprzeglo to w moim AAU tez bylo 190mm
kolunio21
umnie zaś było 200mm docisk jeszcze orginał był jak kolega bedzie ściągał skrzynie to sie okaze pewnie ale obstawiam na 200mm.
PozdraVWiam
adam
Post autor: adam »
kolunio21
Dziwne, to jakas kombinacje mega miales bo ETKA podaje 200mm tylko do PY , czyli g40 :)
kolunio21
Poważnie mówie kuzyn też w katalogu szukał i do AAU z 1991r było napisane 200mm i takie mam założone u siebe a kombinowane nie było bo silnik orginał od przyjazdu z niemiec;)
piwosz_2005
[quote="kolunio21"]Prostą metoda domową na sprawdzenie sprzegła jest: stojąć w miejscu wbijasz 3 bieg trzymasz hamulec puszczasz sprzęgło i jak zgaśnie odrazu to jeszcze troche polata a jak po czasie to kaput.
co do sprawdzenia sprzęgła to dzisiaj zrobiłem ten test i puszczając sprzęgło silnik od razu gasł, sprawdzałem kilkakrotnie puszczając raptownie sprzęgło jak i delikatnie i efekt był ten sam, za każdym razem silnik gasł...
kolunio21
To podejrzewam że sprzęgło jeszcze polata troche;) proponował bym podciągnąć troche linke i zobaczyć efekty
PozdraVWiam
adam
Post autor: adam »
Tylko z rozsadkiem podciagac ta linke :) bo jak za bardzo to szybko szlak trafi lozysko oporowe
kolunio21
Słuszna uwaga:)
