Wymiana sprzęgła - potrzebny klucz / półosie ?
: 19 sty 2010, 13:14
autor: ŚwIeRsZcZ
Witam ! Dzisiaj miałem wymieniać sprzęgło w 6N, w instrukcji znalazłem informację że potrzebny jest klucz do odkręcenia półosi (od kołnierzy przy skrzyni biegów) o oznaczeniu 990 LG-8 Hazet . Pytanko czy ten klucz jest faktycznie potrzebny i czy ew. jakaś sprawdzona metoda obejścia tego
Dziękuje za pomoc
Re: Wymiana sprzęgła - potrzebny klucz / półosie ?
: 19 sty 2010, 15:05
autor: Michał88
Ten klucz znajdziesz pod nazwą spline rozmiar M8
: 19 sty 2010, 15:08
autor: Andrzej_89
nie wiem jak w 6n, ale w 2f jak rozepniesz stabilizator zawieszenia to wyjmiesz skrzynie z półosiami. więc możesz też tak spróbować, tylko tak potem ciężej jest włożyć skrzynie.
: 19 sty 2010, 15:15
autor: Toto
ostatnio wymieniałem sprzęgło u siebie, tyle, ze w 6n2, i po moich przejściach mogę Tobie tylko powiedzieć, że odkręcenie półosi to jest to od czego powinieneś zacząć, nie licząc zdjęcia dolnej osłony
więc lepiej zaopatrzyć się w ten klucz, bo bez tego ani rusz
: 19 sty 2010, 18:30
autor: dragon172005
no dokładnie bez tego klucza będzie ciężko ja raz jak wyciągałem skrzynie to próbowałem odkręcić te śruby torxem T40 (albo T45 nie pamiętam dokładnie) i nie poszło za bardzo znaczy chyba ze 4 albo 5 się obslizgnęło i musiałem skrzynie z pół osiami wyciągnąć i śruby flexem ciąć
i można by tak jak kolega andrzej napisał bo też by tak dało rade żeby wyżucić zwrotnice z wachacza i z pół-osiami wyciągać ale według mnie na tym to dużo więcej roboty przy wyciąganiu a dużo dużo więcej przy wkładaniu za nasadkę dasz max 12 zł i to już jakąś lepszą. a przy tym będzie już na przyszłość
: 19 sty 2010, 19:51
autor: Michał88
I potrzebna jeszcze chyba 12 kątna 9 do odkręcenia docisku
: 20 sty 2010, 9:18
autor: serkan
Bez tego klucza to nie ma co się za robotę brać jest dosłownie NIEZBĘDNY :acute:
: 20 sty 2010, 9:38
autor: Andrzej_89
no ja to akurat ściągałem z półosiami właśnie, bo miałem rozpięty cały zawias, a i właśnie śruba się rozwaliła i nie miałem jak odkręcić. więc zdjąłem skrzynie z półosiami i potem walczyłem z ich odkręceniem. a ta 12kątna nasadka bardzo potrzebna, i ciężko ją znaleźć w sklepach, w każdym razie miałem z tym spory problem.
: 20 sty 2010, 23:29
autor: mmmarcin
[quote="Michał88"]Ten klucz znajdziesz pod nazwą spline rozmiar M8[/quote]
chyba ten wszystko mówiący wpis został zignorowany. Do kupienia w większości sklepów narzędziowych.
: 20 sty 2010, 23:52
autor: Toto
[quote="Michał88"]I potrzebna jeszcze chyba 12 kątna 9 do odkręcenia docisku[/quote]
dokładnie, tyle, że do docisku musi być klucz nasadowy
: 22 lip 2011, 18:17
autor: sikszak
mam pytanie. Da się w garażu bez kanału wymienić sprzęgło/docisk? Chcę się za to zabrać ale cchcę jakąś poradę od czego powinienem zacząć. Mam polo 6n 1,4 benzynkę
: 22 lip 2011, 21:36
autor: lexyy
chyba się da mi kumpel wymieniał, tylko cholernie wysoko auto musisz podnieść
