[9N] Problem z odpalaniem przy wilgotnym powietrzu
: 13 gru 2008, 18:54
autor: osccar
moja polówka to 9N z 2002 roku silnik 1.2 AZQ
problem polega na tym, że gdy auto postoi trochę na powietrzu kiedy jest duża wilgotność mam problem z odpaleniem. Silnik kreci a autko nie chce odpalić. Gdy dodam gazu autko odpala jednak silnik nie pracuje równo. Musze potrzymać go trochę na obrotach i wtedy mogę normalnie ruszyć. Jednak gdy tak odpalę zauważyłem że wskazówka temperatury silnika cały czas pokazuje 0. Po przyjeździe do garażu wyłączeniu silnika i ponownym przekręceniu zapłonu wskazówka temperatury podnosi się i autko odpala normalnie. Rano na zimnym silniku kiedy auto stoi w garażu nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Problem pojawia się tylko wtedy gdy auto postoi na powietrzu. Ale też nie zawsze tylko kiedy jest duża wilgotność w powietrzu. Może to jakieś styki przy jakimś czujniku??
Re: Problem z odpalaniem przy wilgotnym powietrzu
: 15 gru 2008, 16:28
autor: grunfisch
A kiedy czyściłeś przepustnicę? Jak autko chodzi po odpaleniu obroty skaczą ? Czujnik temperatury masz sprawny ?
: 15 gru 2008, 16:49
autor: dawzim
Ja bym obstawiał przebicie na kablach WN. Odpal w nocy gdy jest ciemno i patrz czy iska po silniku nie skacze.
