Strona 1 z 2
Ukręciłęm śrubę przy kole :/ - co robić?
: 19 sty 2010, 11:53
autor: byczynho
Witam. Wracając ze szkoły przywaliłem w zaspę, okazało się że skrzywiłem felgę. W domu zabrałem się za zmianę kół na dobre letnie i przy odkręcaniu drugiego ukręciłem śrubę. Jak ją wyciągnąć? Da się coś z tym zrobić?
Re: Ukręciłęm śrubę przy kole :/ - co robić?
: 19 sty 2010, 12:58
autor: adam
Napisz chociaz czy przod czy tyl
autor: bazi
dospawać pręta do śruby i wykręcić
: 19 sty 2010, 13:11
autor: byczynho
Z przodu :/ Próbowałem już pukać młotkiem w śrubokręt ale nie idzie :/ Próbowałem też rozwiercać, ale wiertła które mam to się na ... nadają :/ Z prętem to nie bardzo bo ona nie wystaje tylko siedzi w środku :/
: 19 sty 2010, 13:17
autor: Andrzej_89
teraz to nie wiem co zrobić, ale na przyszłość przed wkręceniem śrub popsikaj je wd-40 lub podobnym czymś, a unikniesz takich niemiłych niespodzianek, że śruba się zapiekła.
: 19 sty 2010, 13:34
autor: byczynho
Tata wróci może coś poradzi :/ mam jeszcze pytanie nie dotyczące tematu, czy te WD-40 nasmaruje mi wentylator? bo on strasznie świszczy :/
: 19 sty 2010, 13:41
autor: wesol
wd 40 to srodek odtluszczajacy . nie smaruje ani nie zostawia zadnej warstwy. dokladnie odwrotnie robi jak smar czy olej.
srube wez uderz konkretnie mlotkiem przez jakis pret. wykreci sie bez problemu. wpierw psiknij ropa na ta srube.
: 19 sty 2010, 14:08
autor: byczynho
Czy felgę można wyprostować? ile to może kosztować?
: 19 sty 2010, 15:56
autor: klon
Jak to stal, to chyba nie warto prostować, na szrocie "za flaszkę" prostą dorwiesz
: 19 sty 2010, 19:16
autor: byczynho
Sprawę rozwiązałem przykręcając 3 śruby :p będzie dobrze?
: 19 sty 2010, 20:02
autor: kolunio21
witam stało mi się kiedyś tak że urwałem szpilke lepiej nie jezdzić na 3 szpilkach tym bardziej z przodu jak masz migomat to szybko idzie to zrobić a jak nie to zajedź do jaiegoś znajomego warsztatu i za pare zł. to naprawią mnie to kosztowalo 15 zł. bo akurat migomatu nie miałem;)
: 20 sty 2010, 14:44
autor: byczynho
A to co oni zrobią migomatem?
: 20 sty 2010, 14:55
autor: zulv
Ogolnie tez mialem taka sytuacje ze ukrecilem leb sruby. Wtedy uratowalem sie punktakiem i mlotkiem. Ustawiasz punktak blisko krawedzi sruby i pod katem w kierunku odkrecania walisz mlotkiem. W koncu resztka sruby sie wykreci. Powodzenia
: 20 sty 2010, 15:27
autor: byczynho
[quote="zulv"]Ogolnie tez mialem taka sytuacje ze ukrecilem leb sruby. Wtedy uratowalem sie punktakiem i mlotkiem. Ustawiasz punktak blisko krawedzi sruby i pod katem w kierunku odkrecania walisz mlotkiem. W koncu resztka sruby sie wykreci. Powodzenia[/quote]
Znam ten sposób od dziecka bo kto by go nie znał :p problem w tym że śrubie ukręciło się trochę więcej niż łepek :/ Właściwie to została aby ta część która jest w piaście. Nie wiem czy da się to w ogóle odratować
: 20 sty 2010, 15:44
autor: kolunio21
wszystko sie da tylko troche trzeba pokombinować najszybciej zdejmij zacisk, ściągnij tarcze i bedziesz miał bliżej do pozostałości szpilki;) a jak niechcesz sie bawić to podjedz do warsztatu i zrobia oni tez maja swoje sposoby nie jesteś pierwszy ani nie ostatni ktory szpilke ukręcił;)
PozdaVWiam
