Przeszuakłem naprawde forum i nic nie znalazłem
Powiedzcie mi mam silnik 3f, gdzie w nim znajduje sie czujnik temperatury(moze ktos ma zdjecie takiego silnika z zaznaczonym miejscem) ?? Mam lekki problem z obotami spadaja tak na 700 i tak sie trzymaja. Wymieniłem juz sonde lambde nieraz jest dobrze ale i tak spada. Jutro bede czyscił przepustnice no i wyczytałem ze moze byc to tez czujnik temperatury. A i jeszcze jedno pytanie czy w tym silniku po zamontowaniu spowrotem przepustnicy trzeba robic jej adaptacje czy robi sie ona sama ?? A tak w ogole to moze sie komus chce zrobic manuala o czyszczeniu przepustnicy. Jutro bede to robił pierwszy raz wiec raczej nieudolnie
Prosze o odpowiedz bardzo dzieki
