problem z silnikiem VW POLO 1.4 (44KW) 1998
z
zalewba
Post autor: zalewba »
Może Wy mi pomożecie... mam bardzo dziwny dzwięk w silniku ale tylko przy określonych obrotach. Jak stoje na biegu jałowym to pojawia mi sie tylko on w zakresie obrotów 2,2 - 2,5. w trakcie jazdy slysze to przy 3 tys na biegu 4 i jak od razu jak przechodze na 5 przy obrotach 2,3 jest to kontynuowane. Potem tak do 2,6 przechodzi mi to w glosne buczenie, co nastepnie ustaje i jest spokoj i bez takich dziekow. Gdy zmniejszam obroty na tym samym zakresie znowu mam buczenie. :? Moj mechanik powiedzial ze to jest moze pompa paliwowa która sie zacina... ale ja tak mam za kazdym razem i nie wiem czym to moze byc spowodowane. jak macie jakies pomysly to bardzo prosze o info i rade co mam z tym zrobic.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Pompa działa cały czas niezależnie od obrotów silnika - dodatkowo jest umieszczona z tyłu w zbiorniku.
Może pompa wody siada? Może alternator?
Polecam metodę z rurką na zlokalizowanie hałasu - rurka o średnicy około 2, 3, 4, 5 cm. Jedną stronę przykładasz do ucha a drugą "skanujesz" silnik i znajdujesz dość dokładnie miejsce skąd pochodzi hałas.
Powodzenia!
Szukam literatury fachowej...
z
zalewba
a czy to może być pompa olejowa?
Cooyon
Też może być. A kontrolka świeci?
z
zalewba
nie świeci się, jeśli chodzi o tempetarure tez jest utrzymywana 90 stopni. z paleniem jest wszystko ok.... tylko skad ten dzwiek?
z
zalewba
brat mi sugerowal ze moze to byc cylinder czy tłok(Ijuz nie pamietam) i ze nie oplaca sie robic tylko silnik zmienic... ale mam nadzieje ze do tego nie dojdzie
Cooyon
Osłuchaj go.
z
zalewba
Już nie mam co się martwić dziwnym dzwiekiem w silniku bo dzisiaj calkowicie mi stanal, i diagnoza mechanika była taka że zatarty i do wymiany :( :angry2: :vinsent: :banghead:
