Sprawdzenie wentylatora chłodnicy
: 13 gru 2008, 9:46
autor: jarkman
Które przewody należy zmostkować aby zobaczyć czy wentylator jest sprawny? Czy to te które wypina się z włącznika termicznego chłodnicy czerwono-czarny i czerwono biały?
Re: Sprawdzenie wentylatora chłodnicy
: 13 gru 2008, 13:03
autor: rolf
dokladnie tak jak piszesz
: 13 gru 2008, 16:32
autor: jarkman
Czy jeśli wentylator się nie kręci (prawdopodobnie może nie być zasilania w kostce) co steruje tym wentylatorem z czym on jest spięty? Czy ma znaczenie termostat np jego uszkodzenie?
: 14 gru 2008, 19:53
autor: ar1000
[quote="jarkman"](prawdopodobnie może nie być zasilania w kostce) [/quote]
To sprawdź czy jest (żarówka, miernik), możesz wypiąć wentylator podłączyć tam żarówkę i wtedy zewrzeć piny w kostce o której mowa wcześniej.
: 15 gru 2008, 5:21
autor: vwstan
[quote="jarkman"]Które przewody należy zmostkować aby zobaczyć czy wentylator jest sprawny? Czy to te które wypina się z włącznika termicznego chłodnicy czerwono-czarny i czerwono biały?
Czerwony to główny+. czerwono- czarny to jeden z biegów (nie powiem z pamięci I czy II). Czerwono -biały to bieg drugi. (nie powiem z pamięci I czy II). Zwierasz czerwony z jednym z pozostałych. Jak wiatrak nie działa to walnięty. Jak działa to do wymiany włącznik termiczny wentylatora w chłodnicy.(ten skąd wypinasz tę kostkę z kablami. Termostat nie ma tu nic do rzeczy. Chyba że termostat zepsuty, silnik stale niedogrzany, nie ma właściwej temperatury ciecz chłodzaca i nie załącza się włącznik termiczny wentylatora to i brak jego działania.
