[9n] Przednie lampy czarne by wojtsen (smoked front)
: 13 sty 2010, 19:32
Postaram się wam przybliżyć jak rozkleić lampy Valeo bo z tymi jest najwięcej problemów
Przede wszystkim potrzebujecie 0,5l wódki lub więcej (przyda się uwierzcie
) , opalarki
( taka metoda trwa ok 2h na jedną lampę !! ) benzyny ekstrakcyjnej , czarnego lakieru MAT , kleju do szyb , papieru ściernego 800 , porządnego wkrętaka no i lutownicy ( nie śmiać się
) Mi oczywiście obudowa pękała 3 razy w lampie Valeo więc lutownica się przydała
Jak rozgrzejecie plastik trzeba go odgiąć na ok 1 cm , wiem to może drastycznie wyglądać ale nic innego wam sie nie uda zrobić . Niestety efekt końcowy jest ważniejszy niż pęknięcia i ułamania ( tego ciężko jest uniknąć ) więc nie martwcie się jak coś nie będzie szło i trrzeba będzie odrywać kawałki plastiku a potem lutować plastik (kleić na ciepło) .
i tak dookoła lampy ( dłubanka , dłubanka , dłubanka :banghead: )
potem jest już z górki
odkręcamy elementy do malowania (nie lustra) i zaklejamy lustra kierunkowskazów
potem dokładnie czyścimy środki papierem ściernym i benzynką i psikamy
W międzyczasie można wypolerować szkła ( ja tego nie zrobiłem i żałuję będę musiał jeszcze raz rozklejać )
Przy szkładaniu lamp można użyć kleju do szyb
No to jest moja metoda , nie wiem może się wam przyda
Podam jeszcze link pomocny
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27630
efekt końcowy
efekt końcowy
