Cyklicznie wzrastające obroty na biegu jałowym
: 11 sty 2010, 22:41
autor: uszek12
W moim polo 95r 1,6l, auto niegarażowane, czasem po nocy po odpaleniu na biegu jałowym obroty rosną na chwilę pod 2000 po czym opadają i tak w kółko. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu ( czasem kilkakrotnym) problem ustępuje i wszystko działa normalnie. Macie jakieś koncepcje co do tego co może się dziać? Dzięki za podpowiedzi.
Re: Cyklicznie wzrastające obroty na biegu jałowym
: 11 sty 2010, 22:45
autor: Cooyon
Poszukanie na forum nie boli - było wałkowane setki razy.
: 11 sty 2010, 22:46
autor: uszek12
przejrzałem 25 pierwszych stron i nic na ten temat. Dużo na temat spadających obrotów natomiast.... a to nie to samo. PS. Szukanie może boleć ; ). Pzdr!
: 11 sty 2010, 22:47
autor: Cooyon
A poszukaj czegoś o falowaniu obrotów.
: 11 sty 2010, 22:50
autor: uszek12
To rzeczywiście było. Zdaje się że przeczyszczenie przepustnicy. Dzięki
: 11 sty 2010, 22:56
autor: Cooyon
Powodzenia!
Jak nie pomoże pisz.
: 12 sty 2010, 15:42
autor: uszek12
Byłem u mechanika. Po wielkim jego rozczarowaniu, że chcę potwierdzenie na auto z dowodem rejestracyjnym, które u niego zostawiam i 1,5h zadzwonił i powiedział, że przeczyścił przepustnicę, ale nie przyjmuje ona nowych nastaw - czyli jest zrypana i trzeba nową. Koszt ze wszystkim 600PLN. Co myślcie? To jego odpowiedz na brak mojego zaufania czy standard który ma prawo się przytrafić..?
: 12 sty 2010, 19:27
autor: Cooyon
Przestaw do innego mechanika. W sumie prosta sprawa, ale jak już mi u wulkanizatora dokręcają koła pneumatem (i tylko nim) - to ja się zawsze spodziewam niespodziewanego po warsztatach samochodowych.
: 12 sty 2010, 19:32
autor: Szakal
No mi kiedys tez tak mechanik powiedzial baaa a nawet wiecej za przepustnice z wymianą i nastawieniem,moim problemem byly falujące obroty,ale pojechałem do drugiego i powiedzial przepustnica ok a przyczyną tego jest silnik krokowy i problem byl rozwiązany,pozdr
: 13 sty 2010, 0:20
autor: czaja
Tak to już jest z przepustnicą że ma problemy z adaptacją. Trzeba powalczyć i się uda :)
Mechanik dupa :commando:
: 13 sty 2010, 9:56
autor: foxmen1
[quote="czaja454"]Tak to już jest z przepustnicą że ma problemy z adaptacją. Trzeba powalczyć i się uda :)
Mechanik dupa :commando:[/quote]
Dokładnie są wątki gdzie chłopaki piszą, że adaptacja powiodła się za 5-6 razem. (które silnika mają możliwość samoczynnej adaptacji?)
A mechanik DUPA :grin:
