Sonda lamba - odpięcie.
: 11 sty 2010, 22:19
autor: matGT
Co się stanie jeśli odepne sondę lambdę i bede jezdził z odłączoną? Czy owa sonda może być przyczyną spadku wolnych obrotów i w efekcie zgaśniecia auta, oraz dławienia samochodu przy gwałtownym dodaniu gazu?
Re: Sonda lamba - odpięcie.
: 11 sty 2010, 22:22
autor: filuś
Sonda lambda - czujnik mierzący zawartość tlenu w spalinach, umieszczony w układzie wydechowym benzynowego silnika spalinowego. Pozwala to na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
źle dobrana miesznka spowoduje ze samochod moze zgasnać i nie będzie miał takiej mocy jak powinien
: 11 sty 2010, 22:29
autor: matGT
Kolego, moje objawy są nastepujące : po wrzuceniu na bieg jałowy, obroty spadają za nisko, czasami sie potrzymają i silnik dalej pracuje (lecz nierownomiernie), a w wiekszosci przypadków silnik gaśnie. Do tego dochodzi nierównomierna praca silnika, i czasami również przy gwałtownym dodaniu gazu silnik się dławi. Zauwazyłem również mały spadek mocy. Filtr paliwa wymieniony.
: 12 sty 2010, 16:25
autor: kolunio21
Witam a sprawdzałeś silniczek krokowy? on steruje obrotami może się przyciął albo skończył. sprawdził bym jeszcze podstawe wtrysku bo odniej tez tak może sie dziać, można zerkną też na czujnik ssania.
PozdraVWiam
: 17 sty 2010, 14:38
autor: marekznh
ja miałem taki problem że przy jeździe czasami mi się dławił i odłączyłem lambdę i wielkiej różnicy nie widziałem. W między czasie kupiłem filtr paliwa ale lambdy nie podłączyłem bo mi wyleciała z głowy :? a zapłon masz dobrze ustawiony? U mnie się też dławił przy gwałtownym wciśnięciu gazu, był słabszy ale po ustawieniu wszystko jest git
