Światło wsteczne
: 11 sty 2010, 20:45
autor: marpop11
Witam mam taki problem ze nie mamw swoim polo światła wstecznego patrzyłem zarówka jest dobra co to moze byc?
Re: Światło wsteczne
: 11 sty 2010, 21:33
autor: Cooyon
Bezpiecznik numer 14, 15A - jeśli auto przed 98. Jeśli po, to bezpiecznik numer 18, 7.5A
Jak nie, to czujnik na skrzyni biegów - od przodu skrzyni. Przy włączonym wstecznym powinien być zwarty.
Jak nie - to chyba dłubanie po wiązce pozostanie.
: 12 sty 2010, 15:36
autor: marpop11
oki dzieki sprubuje;)
: 12 sty 2010, 16:30
autor: marpop11
a gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik wstecznego na skrzyni?
: 12 sty 2010, 17:53
autor: madmax
Wkręcony jest z przodu skrzyni biegów, dochodzi do niego przewód.
: 19 sty 2010, 21:26
autor: voolf
Postaraj się umieszczać posty w działach odpowiednich Twojemu modelowi - czyli domniemam - 6N.
: 20 sty 2010, 8:23
autor: qbot1
tylko uwazaj przy odkrecaniu reszty czujnika bo poleci olej ze skrzyni
: 21 sty 2010, 0:33
autor: MiSiEk-GDA
jak bezpiecznik ok to obstawiałbym czujnik , takie rzeczy padają jeszcze teraz tym bardziej w takich warunkach przy śniegach i mrozach, zobacz czy zawsze Ci się nie świeci czy czasami zaskakuje, u mnie co prawda w polo jeszcze nie umarł ale jak 1,5 miesiąca temu w mojej kobiety Corsie się skończył to właśnie na początku były takie objawy czasem zaskakiwał jak pomieszało się na wszystkie strony lewarem po czym wrzucało wsteczny, wymiana tego droga nie jest w oplu kosztowało 80zł razem z czujnikiem, ale możesz sam wymienić, ja garażu nie mam a pod blokiem wiadomo zimą nie ma warunków by takie rzeczy grzebać :/ także sobie darowałem...
: 21 sty 2010, 5:42
autor: marpop11
okazał sie czujnik;)
: 21 sty 2010, 6:32
autor: Bufur
pod mieszkiem szukać tego czujnika ? bo mam ten sam problem
nie wiem gdzie jest przód skrzyni biegow
:O
Prosze od odpowiedz
: 21 sty 2010, 6:57
autor: paffcio
Bufur
pod maska
: 21 sty 2010, 12:03
autor: marpop11
otwierasz maskę i patrzysz w przestrzen powiedzy chłodnicą a silnikiem i tam jest ten czujnik idzie do niego kabel tylko musisz to robic ma szybkiego bo olej szybko ucieka najlepiej jest wjechac gdzies na podjazd przodnimi kołami to olej spłynie do tyłu i bedzie mozna bez problemu wymienic ten czujnik;)
: 21 sty 2010, 16:56
autor: Bufur
dziękówa jutro się za to zabiorę
: 21 sty 2010, 20:28
autor: BuBu
a najprościej zajrzyj pod zderzak powinieneś go zobaczyc
