Antena dachowa
: 09 sty 2010, 21:07
autor: gontash
witam
koledzy czy ta antena bedzie dobrze pasowala do Polo 6n1 ?
www.allegro.pl/item855873271_antena_rad ... ginal.html
czy standardowo w aucie jest doprawadzony do anteny przewod 12V?
Re: Antena dachowa
: 09 sty 2010, 21:15
autor: sarecto
nie iwem jak wygalda montaz anteny...ale serdecznie polecam tego allegrowicza;P elektroland nigdy mnie nie zawiodl a ze 20 paczek u niego bralem:P
Re: Antena dachowa
: 09 sty 2010, 21:20
autor: Dziadek13
Są i takie ze wzmacniaczem antenowym do którego napięcie idzie przez kabel antenowy oczywiście orginalne radio musi być lub coś takiego sie robi
http://www.vwvento.org/porady/separator/
Re: Antena dachowa
: 09 sty 2010, 21:42
autor: gontash
No własnie dodatkowo sprzedawane są separatory. Ale on by nie był mi potrzebny w przypadku gdyby fabrycznie było przeprowadzone zasilanie pod podsufitką.
Dlatego chciałem się dowiedzieć czy fabrycznie jest puszczone zasilanie odzielnym kablem, czy nie??? Oraz czy wogóle ta antena podejdzie do Polo 6N1
? :niewiem:
Re: Antena dachowa
: 09 sty 2010, 21:47
autor: Skfarek
Co do elektrycznych rzeczy to nie jestem obcykany ale od anteny w 6nce idzie jeden gruby przewód a przy niej smaej żadnego zasilacza/wzmacniacza nie widziałem. Przewód ten zakończony jest skrętką, która przykręcana jest do stopki anteny od spodu.
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 7:31
autor: ko-ma
[quote="gontash"]No własnie dodatkowo sprzedawane są separatory. Ale on by nie był mi potrzebny w przypadku gdyby fabrycznie było przeprowadzone zasilanie pod podsufitką.
? :niewiem:[/quote]
Do wzmacniacza w podstawie oryginalnej anteny zasilanie idzie po kablu antenowym.
Dlatego tez - anteny inne niz oryginalne ( u mnie jest Siemens ) wymagają albo zastosowania separatora, albo - jak to zrobiłem ostatnio - położenia instalacji antenowej od nowa - wystarcza standardowy przedłużacz antenowy 4 m.
Antena inna niz stosowane fabrycznie podłączona do oryginalne instalacji nie działa - równie dobrze moze jej nie być wcale.
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 9:07
autor: borys_wrocek
po doświadczeniach z antenami w golfie powiem tak, idz na szrot i kup oryginalną antenę. To jest bardzo dobrej jakości markowy produkt. Jeżeli nie wieżysz to poszukaj oryginalnej anteny i zobacz jej cenę.
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 9:51
autor: marcin86
Dokladnie jak koledzy pisza, znajdz sobie oryginal. Albo przepatrz sobie dokladnie instalacje i wymien kabel jesli zle Ci odbiera. W Audi mam normalny wzmacniacz antenowy z rozdzieleniem nawet na antene do telefonu, jak go dobrze podlaczylem to dopiero zaczelo mi radio normalnie odbierac, a poprzedni wlasciciel kombinowal z antenami dodatkowymi, troche sie naglowilem zanim doszedlem do tego ktory kabel antenowy jest oryginalny.
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 13:42
autor: gontash
W takim razie mam pytanko ....
Gdzie się znajduje wzmacniacz antenowy seryjnie montowany Polo.
Czy jest oddzielnie na przewodzie antenowym czy w podstawie anteny zalany
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 14:26
autor: Dziadek13
Jest w podstawie anteny zalany.Dla tego potrzebny jest seperator żeby ją zasilał inaczej niema sygnalu lub słaby W orginalnych radiach jest on zabudowany w radiu.
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 14:51
autor: marcin86
Separator antenowy znajdziesz na allegro, taki montowany na przewod, zaraz kolo radia.
Re: Antena dachowa
: 10 sty 2010, 21:35
autor: gontash
Dzięki Koledzy za pomoc...
Spróbuje dorwać ze szrotu oryginalną antenę, a jeśli sie nie uda kupię tą z allegro, i zasilę ją z zewnątrz ...
