wskaznik paliwa
: 11 gru 2008, 17:31
autor: gosik
witam.jestem nowa na forum,mam polówkę od tygodnia a wczoraj odebrałam prawko
mam polowke 6n1 z 1997r
jest w niej duzo manakamentow(poprzedni wlasciciel uzywal do naprawy drutu,młotka i lakieru w sprayu)
chce po mału wszystko w miare kasy i umiejetnosci poprawic
jednym z problemow ktore mnie spotkały to wskaznik paliwa
sa u mnie zegary nowszego typu
wskaznik odwrotnie dziala
moj mąż ma podobny problem w golfie mk3 tyle ze on zamocował licznik od mk 4 tyle ze przegiął plywak i w miare dokladnie mu pokazuje
u mnie raczej jest ori deska wiec dlaczego ten problem?
czy moze ktos wymienił pływak i wsadzil od starszego modelu?
moze ktos wie jaki nr ma pływak nowszego a jaki starszego typu?
Re: wskaznik paliwa
: 11 gru 2008, 17:59
autor: xm55
objawy tak jakby ktoś kable miejscami pozamieniał (np we wtyczce co mechanizmu pływakowego)
Re: wskaznik paliwa
: 12 gru 2008, 7:59
autor: Goozik
[quote="xm55"]objawy tak jakby ktoś kable miejscami pozamieniał (np we wtyczce co mechanizmu pływakowego)[/quote]
nie ma takiej mozliwosci bez ciecia kabli we wtyczce.....(a pozatym nic to nie da)jedyne co pozostaje to podniesc kanape odrecic dekiel od pompy paliwa i zobaczyc czy nie bylo nic grzebane przy pompie...moze ktos zmienił licznik na nowszy i dlatego pokazuje odrotnie..czujnik ma wtedy zła rezystancje i pokazuje odwrotnie..wygiecie pływaka to fuszera ktora nie daje pozadanego efektu bo i tak czujnik zle pokazuje
Re: wskaznik paliwa
: 12 gru 2008, 11:32
autor: gosik
licznik raczej nie byl zmieniany(polo z wrzesnia 97)
moze ktos wsadzil pompe z plywakiem od starszego modelu?
Re: wskaznik paliwa
: 13 gru 2008, 7:54
autor: Goozik
[quote="gosik"]licznik raczej nie byl zmieniany(polo z wrzesnia 97)[/quote]
czyli masz po tzn lifcie.musisz wyjac pompe zeby to sprawdzic.jak było cos grzebane przy czujniku to bedzie widac.pompy paliwa w polo przed i po lifcie sa inne
Re: wskaznik paliwa
: 13 gru 2008, 9:12
autor: Olo
Upewnij się co do modelu, bo mały lift był od października '97. Sytuacja taka może być jak wsadzisz nowe zegary do starej elektroniki albo z podmienioną pompą. To czy auto jest po małym lifcie możesz sprawdzić np tak:
spryskiwacze szyby przed liftem podwójne po lifcie pojedyńcze.
góra tylnej klapy przed liftem płaska po lifcie lekko wyprofilowana
przed liftem nie ma plastikowej obudowy slinika
przednia listwa otaczająca grill przed liftem była z metalu po z plastiku.
Sprawdz te kilka rzeczy moze cos się wyjaśni. Obracać kable we wtyczce od pływaka to brednie bo jest mierzony opór obwodu i jakby nie obrócić będzie taki sam
Re: wskaznik paliwa
: 13 gru 2008, 14:24
autor: gosik
witam.wiec tak.moja polówka jest po lifcie(podpowiedz zmian od Olo)
czy ,ale nie jestem pewna ze polo przed liftem pływak jest z prawej strony pompy a po lifcie z lewej?
czy trzeba zmieniać sama pompe jak cos czy tylko sam pływak?
Re: wskaznik paliwa
: 16 gru 2008, 12:51
autor: Goozik
[quote="gosik"]czy tylko sam pływak?[/quote]
tylko pływak wystarczy,ale kupic go graniczy z cudem..taniej wyjdzie cała pompe
ja kupiłem od 1.8 vw i pływak działa
