schowek w miejsce airbag
FilipO
Post autor: FilipO »
witam. chodzi mi po glowie taka oto mysl jak w temacie. moje polo mialo wystrzelona poduche od strony pasazera... i jak wiadomo jest tam tylko kawalek tworzywka z napisem airbag. mysle nad tym czy da sie tam wmontowac schowek np. od golfa ?? bo po co mi jakas zaslepka podyuchy skoro jej nie ma a schowek zawsze mozna wykorzystac. pozdrawiam o dzieki za info bo szukalem na forum ale nic nei znalazlem.
"...Uważaj jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski..."
waglik
Post autor: waglik »
Nie chce Cie wprowadzać w błąd, ale według mnie powinno się dać zrobić tam schowek. Ja nie wiem czy u mnie wystrzeliły poduszki, jeśli tak to właśnie o tym samym myślałem. Tylko popatrz głupio będzie wyglądać 2 schowki... ? Najlepiej popatrz jak ktoś nie ma zamontowanego w ogóle AirBag jak to wygląda. W te samo miejsce ma zamontowany schowek to znaczy, że jest tak na to miejsce. No i sam kombinuj i możesz napisać jak Ci prace pójdą bo sam to będę robił jak u mnie są wystrzelone.
FilipO
sluchaj...wlasnie ogladalem Twoje poli... ladne :) ale u ciebie widze ten maly chowek na zamek ...a ja u siebie mam tylko taka "wkladke..." wiec mysle ze jak zrobie schowek to tragedii nei bedzie. jutro zajrze na schowek qmmpla i porobie wymiary i napisze. pozdrawiam
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
kupujesz oryginalny schowek do polo 6n i wkrecasz zamiast poduszki. i wsio
waglik
Stary temat, ale chce napisać, że jednak poduszki mam wystrzelone :cry: a poprzedni właściciel mówił "Chłopie nie wystrzelone nic są oby dwie nawet nie bite" a teraz przy kolizji wyszło, że cały przód był robiony, na szczęście profesjonalnie koleś to zrobił i nie ma grama śladu rdzy zadrapania itp.
