Witam jestem po wymianie oryginalnej kierownicy na sportową wraz z nabą.Mam problem nie umiem jej do końca ustawić tak żeby odbijała kierunki odbija ale przy bardziej ostrych zakrętach przed wymianą było ok.zauważyłem że zarówno na kierownicy oryginalnej i nabie jest taki kawałek wystającego plastiku/metalu tutaj to widać u góry http://img268.imageshack.us/img268/3189/naba1.jpg i nie wiem jak to ustawić w stosunku do tego bolca który pojawia sie po naciśnieciu kierunkowskazu zarówno w lewo czy prawo wychodzi on dokładnie na godzinie 3. Ten bolec ma być ustawiony na godzinie 9? może ma ktoś jakiś prosty sposób na ustawienie kierownicy krok po kroku.
Przypatrz sie jak to wyglada dokladnie i w ktorym miejscu znajduje sie ten bolec na oryginalnej kierownicy. I tak samo ustaw go "jesli sie da" bo chaotycznie napisales. Kierownice mocuje sie na prostych kolach i tyle. To ze Ci nie odbija przy ostrzejszym skrecie to widac wada tej naby.
