Zbiorniczek wyrównawczy
: 01 sty 2010, 14:32
autor: cybertom
czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chlodzacego jest jakieś samoczynne odpowietrzenie ? bo znalazłem z boku mały otworek pod plastikowa nakładka od strony zakola. pytanie czy to jest najzwyklejszy otworek czy może jest to zaworek który pod wpływem wysokiego ciśnienia popuszcza troszkę ?
CyberTom
Re: Zbiorniczek wyrównawczy
: 24 kwie 2010, 15:29
autor: matekm
No właśnie... Jak odkręcam korek od zbiorniczka, przy prawie pełnym odkręceniu, w zbiorniczku tworzy się ciśnienie i ucieka mi płyn właśnie tym otworem... Chciałbym dolać tam płynu, ale gdy odkręcam wszystko się wylewa... :banghead: Nie chcę by wyleciał mi całkiem ten płyn ze zbiornika. Może jakaś rada? Bo jednak chciałbym dolać tego płynu ;p
: 24 kwie 2010, 15:48
autor: jackdaniel1125
Dolewajcie na zimnym silniku :acute:
Ta dziurką ucieka ciśnienie jak odkręcasz korek żeby nie poszło z pod korka
: 24 kwie 2010, 16:06
autor: matekm
Tylko, że tamtędy wycieka ten płyn, gdy odkręce korek, nawet na zimnym silniku... Wycieka spod tej plastikowej osłonki z prawej strony.
: 24 kwie 2010, 18:21
może musisz odpowietrzyć układ
Albo gorsza opcja walnięta uszczelka pod głowicą
: 25 kwie 2010, 10:04
autor: chiccoo
na sam początek sprawdź uszczelke pod korkiem wlewu bo podobnie sie dzieje gdy jest uszkodzona uszczelka pod nią.może Ci sie poprostu wywineła. gdy jest walnieta to płyn po zgaszeniu silnika wycieka własnie przez tą dziurke z zbiorniku wyrównawczym.
: 25 kwie 2010, 10:41
autor: matekm
walnięta uszczelka pod głowicą to nie sądzę, bo ciśnienie tworzy mi się wyłącznie w zbiorniczku, poza tym uszczelka była wymieniana jakieś 4 tys km temu ;)
: 25 kwie 2010, 11:19
autor: matekm
oki sprawdzę ;)
: 25 kwie 2010, 15:48
[quote="chiccoo"]na sam początek sprawdź uszczelke pod korkiem wlewu bo podobnie sie dzieje gdy jest uszkodzona uszczelka pod nią[/quote]
A gdzie ty masz uszczelke pod korkiem wlewu??Pokaż no to palcem :)
: 25 kwie 2010, 19:45
autor: adam
Skoro powstal taki temat to zapytam, czy podpasuje zbiorniczek z innego auta ?
: 25 kwie 2010, 22:00
autor: chiccoo
jest tam uszczelka jest..spokojnie zdjec nie bede robil zeby ci udowodnic moze sam obejrzyj korek dobrze. ja ta uszczelke bralem z passata b2 pasowala idealnie.mysle ze korek z passka tez by pasował. zreszta masa vw z tych roczników miała taki zbiorniczek wiec korki sa te same:P
: 26 kwie 2010, 10:06
autor: VAGfan
[quote="adam"]czy podpasuje zbiorniczek z innego auta ?[/quote]
Tak. Są jednak dwie wersje - z czujnikiem poziomu płynu i bez czujnika.
: 26 kwie 2010, 10:55
autor: adam
Dzieki kolego za info , ja mam bez czujnika, chodzi mi o to ze moj juz nie jest super czysty na sciankach sa osady
: 26 kwie 2010, 21:32
autor: VAGfan
[quote="adam"]moj juz nie jest super czysty na sciankach sa osady[/quote]
Jeśli są to osady z kamienia kotłowego to usuniesz je "kamixem" lub kwasem cytrynowym.
Jeśli osady są z oleju silnikowego to gorsza sprawa - próbowałem czyścić zbiorniczek znajomego po awarii uszczelki pod głowicą - nawet proszki i rozpuszczalnik nitro nie pomagały osiągnąć zamierzonego efektu. Zbiorniczek wyrównawczy w autach Volkswagena na kilka przegród i małe przejścia pomiędzy nimi. Jeśli zależy ci na czystym zbiorniczku pod maską to poszukaj na szrocie - ja zamknąłem to kwotą 20 zł.
: 27 kwie 2010, 7:29
50zł nowy na allegro + wysyłka
