[9n] Modyfikacja układu hamulcowego ( zaciski )
: 29 gru 2009, 18:57
autor: Gaweł
Witam mam w polo tarcze 239mm i chciałbym wymienić je na większe. Korzystając z ETKI doszedłem do wniosku że w tarczach 256mm zmieniają się tylko zaciski na większe. Czy wie ktoś jak jest w przypadku tarczy 288mm ? I czy już ktoś robił taką modyfikację w swoim polo ?
Re: Modyfikacja układu hamulcowego ( zaciski )
: 30 gru 2009, 17:50
autor: Trancer_GTR
Nie pocieszę Cię - przy zmianie tarczy na 288mm niestety trzeba zmienić całą zwrotnicę.
http://www.polo9n.info/anleitung-74.html
Art jest po niemiecku ale jak się dopatrzysz na fotach zwrotnice są całkiem inne, przy tarczach np. 256mm jarzma klocków są zintegrowane ze zwrotnicą, przy 288mm jarzma są osobną częścią przykręcaną do samej zwrotnicy.
: 30 gru 2009, 20:43
autor: Gaweł
Patrzyłem na allegro na używane zwrotnice i niestety wysokie ceny i w dodatku same do modeli 239-256mm więc wymiana na 288 odpada :-( .
Nie wiem co mi się ubzdurało że mam tarcze 239mm (jest zimno pada śnieg i nie chciało mi się specjalnie odkręcać koła
) szukałem informacji w Etce i w
http://www.fcp.pl/forum/ . Okazało się że te tarcze 239 mają również inne zwrotnice jak 256mm i były montowane tylko w samochodach bez wspomaganie kierownicy a więc muszę mieć 256.
Jak narobiłem komuś problemów to przepraszam ale za to jakiś inny laik znajdzie szybciej informacje o swoich hamulcach.
Dla chcących zmienić hamulce na 288mm znajdziecie wszelkie informacje na forum fabii
Pozdro
