Jak sprawdzić czy są aktywne poduszki powietrzne?
: 29 gru 2009, 13:43
autor: waglik
Witam jak w temacie, nie znalazłem interesującego mnie tematu na forum więc postanowiłem napisać owy wątek, jeśli znajduje się taki na forum prosze mnie przekierować. Miałem ostatnio kolizje i mechanik powiedział mi, że podejrzewa, że w moim samochodzie wystrzeliły kiedyś tam poduszki powietrzne, rozebrał cały przód i powiedział, że jak na jego "oko" poduszki wystrzeliły, w trakcie kolizji zderzakowi o dziwo nic się nie stało, a ja kazałem mechanikowi go nie ruszać z myślą, że są poduszki i mogą wystrzelić. Kontrolka od poduszek zawsze mi gasła przy zapłonie, więc myślałem, że poduszki działają. Czy jest jakiś prosty sposób żeby sprawdzić czy poduszki są aktywne? Mechanik nie posiada komputera, bo on zajmuje się tylko blacharką, wszelką naprawą i troche elektroniką ale to na bazie sprawdzenia bezpieczników itd. zaś o poduszkach za bardzo nie ma pojęcia.
Re: Jak sprawdzić czy są aktywne poduszki powietrzne?
: 29 gru 2009, 14:07
autor: Skfarek
Fizycznie by sprawdzić czy poduszki są by trzeba się do nich dobrać a nie do przodu auta (zarówno do podsuzki pasażera i kierowcy jest w sumie łatwy dostęp). Co do sprawdzenia czy układ jest ok trzeba by podpiąć auto do VAGa i zrobić test układu.
: 29 gru 2009, 15:04
autor: vjarecki
Kolega Skfarek już napisał jak najlepiej to sprawdzić, nie ma innej możliwości.
Natomiast jest wiele możliwości oszukania układu poduszek, z jakimi się spotkałem do tej pory i jakie stosują handlarze samochodowi.
1 - nagminnie montują oporniki emulujące istnienie poduszek (do wykrycia jedynie mechanicznie – sprawdzając czy poduszka jest na swoim miejscu)
2 - podpinają kontrolkę poduszek do czujnika oleju – (kontrolka poduszek powinna zgasnąć jako ostatnia)
3 - zakładają bardzo prosty układ tranzystorowy powodujący gaśnięcie kontrolki po dłuższym czasie
4 - w ramach desperacji uszkadzają samą kontrolkę żeby nie świeciła (widziałem zaklejanie czarną taśmą izolacyjną, zamalowane czarnym lakierem)
Dla mnie to zwykli złodzieje, którzy żerują bezpośrednio na niewiedzy, naiwności i samym zagrożeniu życia kupującego napędzanym chęcią zysku własnej kieszeni !
: 29 gru 2009, 15:18
autor: rolf
: 29 gru 2009, 16:12
autor: waglik
Kontrolka od poduszek pamiętam, że gaśnie mi jako ostatnia, choć sprawdze jeszcze jak naprawie brycke. Dzięki wielkie za odp.
