[9n] dziwny problem z kontrolką hamulca ręcznego
: 28 gru 2009, 19:59
autor: coolper
Witam !
Dzisiaj w moim Polo ( SDI 2002 rok ) pojawił się dziwny problem... Mianowicie gdy skręcałem ostrzej w lewo bądz mocniej przyhamowałem zapalała się lampka hamulca ręcznego i rozlegał się trzykrotny pisk alarmu. Coś takiego dzieje się gdy ruszy się z niecałkiem opuszczonym ręcznym ale u mnie pojwaiło się to w czasie jazdy ( skręt w lewo i raz jak hamowałem ). Hamulec był na 100% opuszczonu. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Z góry dziękuję za każdą pomoc :bow:
Re: dziwny problem z kontrolką hamulca ręcznego :(
: 28 gru 2009, 20:02
autor: Cooyon
Poziom płynu hamulcowego do sprawdzenia.
: 28 gru 2009, 20:18
autor: coolper
Ok :) Dziekuje dziękuję za radę :) spradzę jutro i zobaczymy czy to to...
Tak to był poziom płynu - dolałem i ustąpiło - później auto sporo stało ( przez ziemę i śniegi ) - teraz wyjechałem i po ok 200 km widzę że płyn w zbiorniku nadal ubywa. Rozumiem że jest gdzieś wyciek tylko gdzie ? Macie może jakieś sugestie gdzie szukać ? Może to być coś powaznego ? Słyszałem że starte klocki hamulcowe mogą dawać takie objawy ale przed zimą robiłem przegląd i mechanik powiedział że są ok i nie trzeba wymieniać. Od tego czasu zrobiłem może 2000-3000 km więc chyba nie mogły się aż tak wytrzeć ?? Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
P.S
Zamierzam wymienić olej - sądzicie że Castrol EDGE 5w30 będzie ok dla mojego 1.9SDI ?
Proszę edytować swoje posty.
Cooyon.
