silnik 1.4 nie zapala
M
MORO
Post autor: MORO »
Problem co prawda dotyczy golfa III z silnikiem 1.4 i mocy 65KM ale w Polo jest ten sam silnik(chyba).
Ogółem silnik nie chce zapalic, dopiero na holu zapala i niewiadomo co jest.Silnik bez gazu, ostanio wymieniono i sprawdzono świece, przewody, kopułke, palec.
Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki, które mogłyby pomóc.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Jakie napięcie na aku podczas odpalania?
Szukam literatury fachowej...
M
MORO
Post autor: MORO »
oj tego ci nie powiem,może jutro się dowiem, ale powinno być dobre bo rozrusznik kręci jak oszalały.
suhhar
Post autor: suhhar »
a sprawdziles w ogole czy pompa paliwa podaje paliwo ? jak podaje to nie ma iskry na swiecach lub jest taka slaba ze nie moze zalapac. Moze cewka uwalona. Mozliwosci jest wiele trzeba szukać.
Cooyon
Pojawiło się nagle, czy stopniowo?
M
MORO
Post autor: MORO »
usterka pojawiła się po wywaleniu chłodnicy
może czujnik temperatury cieczy został niepodpięty lub podpięty jest inny który pokazuje złe wartości i komp myśli że silnik rozgrzany i za małą dawkę paliwa masz żeby zaskoczył,
czy jak odpalasz na popych to ciężko utrzymać obroty na luzie czy trzyma je dobrze?
Cooyon
[quote="MORO"]usterka pojawiła się po wywaleniu chłodnicy[/quote]
To znaczy po wymianie?
Ciekła?
Czy jak odpali i się nagrzeje to chodzi ok?
[quote="rat4"]może czujnik temperatury cieczy został niepodpięty lub podpięty jest inny[/quote]
W golfie czujnik jest w chłodnicy, czy tak jak u nas przy silniku?
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote="Cooyon"]W golfie czujnik jest w chłodnicy, czy tak jak u nas przy silniku?[/quote]
Jest nad aparatem zapłonowym.
Soory myślałem o 1.8.
[quote="MORO"]Problem co prawda dotyczy golfa III z silnikiem 1.4 i mocy 65KM ale w Polo jest ten sam silnik(chyba).[/quote]
Jaki masz wtrysk ?,monowtrysk czy wielopunkt.
Szukaj lewego powietrza,może spadł ci jakiś wężyk.
[quote="MORO"]Ogółem silnik nie chce zapalic, dopiero na holu zapala i niewiadomo co jest.[/quote]
Podczas kręcenia rozrusznik zabiera dużo prądu i jest go za mało co by iskra miała dobrą moc.
należało by sprawdzić połączenia,cewka masa,wtyk czujnika halla na aparacie zapłonowym,no i samą cewke.
M
MORO
Post autor: MORO »
odpalając go na popych trzeba było ''dawkować'' paliwo gazem.
Co do obrotów to gdzieś kolo 800 obr na zimnym a powinno być ze 1200 obr.
