VCDS - Interface: Nie wykryto
: 28 gru 2009, 12:31
autor: Pablos
Witam, Panowie mam problem, po podłączeniu kabla VAG <-> USB,odpaleniu programu VCDS ( który dopiero co ściągnąłem z strony jego producenta) i włączeniu Testu, program wywala mi:
STAN PORTU: OK!
INTEERFACE: Nie wykryto.
Po przejrzeniu kilku forum w poszukiwaniu odpowiedzna nurtujące pytanie, co jest tego przyczyną, znalazłem same odpowiedzi w stosunku co do sterowników, ale te mam aktualne. Więc zwracam się z tym pytaniem do was, drodzy Polówkowicze: Czemu coś takiego ma miejsce?
Re: VCDS - Interface: Nie wykryto
: 28 gru 2009, 13:12
autor: suff
o ile dobrze pamietam to tak sie dzialo jak skonfigurowany byl zle port. biorac pod uwage, ze polaczenie przez usb dziala jako emulacja com to posprawdzaj na kazdym porcie com. u mnie VAG-COM dziala na com3 mimo ze podlaczenie pomiedzy komputerem a samochodem jest przez USB.
: 28 gru 2009, 13:53
autor: Pablos
W jaki sposób mogę skonfigurować port? Emulator zamienia USB na COM3, tylko interfejsu mi nie wykrywa...
: 28 gru 2009, 14:44
autor: czaja
Albo walnięty jest kabel, albo programu nie jest full wersja, albo wersja programu jest niekompatybilna z kablem. Podaj jaką wersję masz programu. Jeżeli dobrze pamiętam to najnowsza na tej stronie to 908.1
Radzę spawdzić ci sprzęt na najlepiej przetestowanej wersji programu VAG-COM 311.2
Z nim jeszcze nie miałem problemu.
: 28 gru 2009, 14:46
autor: suff
409.1 tez dziala poprawnie. a jak ze strony producenta to pewnie wersja tez okrojona do demo
: 28 gru 2009, 14:47
autor: savic
problemik raczej leży w samym kabelku który nie będzie działał z tym programem
: 28 gru 2009, 15:11
autor: Pablos
Mam wersję 908. W takim razie na jakiej innej aplikacji powinienem spróbować?
: 28 gru 2009, 15:41
autor: savic
co to za kabel ? spróbuj VAG-a do wersji 409.1 , vwtool , polski vag - coś z tego powinno zaszczekać
: 28 gru 2009, 16:01
autor: czaja
No to przecież wyżej napisałem czego masz użyć!
Kolega savic też podpowiedział ci jakie programy będą działać.
: 29 gru 2009, 16:17
autor: medyk81
Jeśli nie oryginalny kabelek (a pewnie tak) to będzie chodzić wersja 409.1 i niższe. Oczywiście sterowniki do kabla zainstalowane.
: 05 sty 2010, 3:42
autor: Pestka772
A jakiego masz windowsa?? bo ja na viście też miałem podobny problem, ale już rozwiązany, testy portu musiałem robić po podłączeniu do auta interfejsu no i oczywiście dobrze ustawić porty, bo mi np ciągle wykrywało na com3 stan portu ok ale nie interfejsa a to była myszka ;)
