Strona 1 z 2
Mała przeróbka nawiewu???
: 26 gru 2009, 0:35
autor: Bobeksm
I takie pytanie mam...
Poniewaz w miejscu gdzie jest zalozony monitor LCD oryginalnie powinny byc kratki nawiewu i radio.... No ale.... I na obecna chwile radio mi wystaje poniewaz chaczy o rure od nawiewu... Idzie moze obnizyc pokretła od nawiewu w miejsce radia? Zeby to zamienic? Bo nawiew z tego co wiem to chyba jest na linkach?! Jest z tym jakas wieksza filozofia? NO i czy moze ktos mial taki problem juz bo moze nie sztuka jest to jakos zamienic ale pytanie teraz czy radio wtedy wejdzie do konca?!
Prosze o pomoccc
Re: Mała przeróbka nawiewu???
: 26 gru 2009, 1:09
autor: Kubrick
Oryginalnie masz wlasnie pokretla pod radiem
http://www.majhost.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2193352
Powinno sie dac bez problemu
: 26 gru 2009, 7:54
autor: czaja
Nie wejdzie do końca to radio. Jeżeli tylko zamienisz miejscami pokrętła i radio. w tych miejscach jest podobnie mało miejsca. Poza tym mocowanie panelu regulacji jest takie ze zeby wlozyc w to miejsce radio trzeba by uwalic mocowania.
Tam gdzie oryginalnie jest radio masz wiecej miejsca. Zresztą nie ma dużo roboty żeby wyjąć radio i wykrecic panel sterowania nawiewem.
: 26 gru 2009, 11:00
autor: Bobeksm
A jest opcja zeby jakos przerobic te rurki od ogrzewania? Zrobic jakies obejscie albo cos?! Albo jakies krutsze radio? Bo tezkiedys o takim czyms slyszalem
Re: Mała przerubka nawiewu???
: 26 gru 2009, 14:29
autor: Dziadek13
: 26 gru 2009, 22:50
autor: Bobeksm
Mysle ze powinno wejsc, patrzac na te zdjecia:)Jak nie sporubuje to nie bede wiedzial.
: 27 gru 2009, 9:52
autor: Lynn
Dziadek13, przez Ciebie zachciało mi się takiego komputera w samochodzie
Teoretycznie moglbym go tam zamontowac nawet teraz, tylko nigdzie nie da się zdobyc przetwornicy ATX (takiej jak na zdjeciu), musialbym miec zwykłą dużą przetwornicę i zwykły duży, hałasujący zasilacz. Gdybym rozwiazal problem zasilania, to nawet bym sie nie zastanawiał z montazem czegos takiego
: 27 gru 2009, 13:43
autor: Dziadek13
Prostsze jest kupienie i bez roboty na allegro lapka za 400zł może być uszkodzona matrca i tak nie potrzebna taki z 1G prockiem wystarcza,odłanczasz matryce i masz.Zasilacz samochodowy do niego i gotowe według mnie najleprze wyjście.
: 27 gru 2009, 13:53
autor: Lynn
Hmmm... nie głupie.
Może by kupic za grosze coś takiego:
http://allegro.pl/item862863921_hp_comp ... y_ale.html
i do tego podłączyc zewnetrzny monitorek 7". Najlepiej dotykowy ;-) oraz zasilacz i będzie śmigało.
Nie głupie ;p
: 27 gru 2009, 14:00
autor: Dziadek13
Za dużo jest brak dysk,pamięć,cd nie kali sie.
: 27 gru 2009, 14:05
autor: Lynn
O... nie czytałem całosci. Myslalem, ze tylko matryca.
Ale mimo wszystko mozna dostac za 250zł ze zbitą matrycą. Pomyślę o tym :]
EDIT:
Tutaj nawet gośc ma do tego dotykowy LCD 7". Wygląda ciekawie.
: 27 gru 2009, 14:12
autor: Dziadek13
: 27 gru 2009, 14:23
autor: Lynn
ooo... dzieki Dziadek :] Nawet lepsze, niz szukałem.
Tylko kurka teraz ten laptop po głowie mi chodzi ;] Nawet taniej wyjdzie.
: 27 gru 2009, 15:01
autor: Dziadek13
A no trza sie dobrze zastanowić i pamiętaj co byś mógł podpiąć klawiature i mysz gdzieś koło np biegów bo na pewno sie przyda w lapku można z usb i mysz i klawiarure są takie małe,reszte można z dotyku na ekranie.System MX7 okrojony xp bardzo szybki mało pamięciożerny.Można by lapka zabudować nad nogami pasażera,taka cienka kieszeń wtedy ci klawiatura odpada dokupisz mysz roll on z kulką sterującą i gotowe.
http://www.allegro.pl/item863094581_a4t ... rawny.html
http://www.allegro.pl/item855647356_mys ... p_hit.html
: 27 gru 2009, 15:10
autor: Lynn
Myśle, ze obyłoby się bez klawiatury i myszki. Ustawiłbym, zeby od razu po włączaniu komputera otwierał się ten program (mam go juz na komputerze):
http://www.kampfkeks.com/pages/Allgemei ... llgem2.jpg
Do niczego innego nie potrzebuje tego komputera, a to bez problemu obsluguje się dotykiem, wiec myszka i klawiatura niepotrzebna.
Ewentualnie zastanawialem się nad wyciągnięciem TouchPada z laptopa i podłączeniem na desce (jesli to mozliwe).
A komputer chciałbym zamontowac w tylnym boczku, bez dostępu do niego. Podciagnąłbym włącznik do deski i tylko, gdybym mial potrzebę wgrania jakichs nowych danych, to wymowałbym boczek i podłączał co trzeba.
W przyszłosci dopiero zastanawiałbym się nad jakims powazniejszym wykorzystaniem tego komputera. Np. wsadzenie drugiego, większego monitora z tyłu, w fotel pasażera i podłączenie blueconnect w samochodzie. Ale takie pierdoły, to juz jak bedzie większa kasa i stała praca ;p
EDIT:
Myszka na palec, to ekstra sprawa :] Ale mysle, ze poki co sam dotyk wystarczy
