Montaż ringów wokół zegarów
: 25 gru 2009, 15:02
autor: Marcin156
Hej. Mam pytanko. Chciałbym założyć sobie ringi wokół zegarów. Polówka po lifcie 97rok. Co i jak dużo trzeba rozebrać? Wystarczy odkręcić tylko te dwie śrubki? Podpowiedzcie.
Re: Montaż ringów wokół zegarów
: 25 gru 2009, 16:59
autor: sidewinder3
Dwie śrubki przy tej czarnej osłonie która wg. katalogu nazywa sie blenda;
kolejne dwie śrubki aby wyciagnąc zespół licznika z deski rozdzielczej;
potem odpinamy wtyczkę, a szybka licznika (nie wiem jak tam u Ciebie ale u mnie tak było) -
łączy się z korpusem poprzez zatrzaski które należy poodginać.
Sam montaż ramek jest dziecinnie prosty i wystarczy pozaginać blaszkę dookoła otworu.
Tylko nie zdziw się jak średnica otworu będzie trochę mniejsza niż obwódki - trzeba trochę podszlifowac papierem sciernym
: 25 gru 2009, 18:39
autor: Dziadek13
Tu masz pokazane jak ściągnąć i wyjąć licznik http://www.kampfkeks.com/Tacho_Blau.html
: 25 gru 2009, 19:31
autor: Marcin156
Ok. Temat na pewno opanuje. Żadna filozofia widzę. A robił ktoś to u siebie? Jak to wygląda w rzeczywistości? Zmienia wygląd na plus? Dzięki wielkie koledzy za podpowiedzi. :bow:
: 25 gru 2009, 23:26
autor: marcinnn
robilem u siebie jutro postaram sie wrzucic fotki, no najpozniej pojutrze :grin:
: 26 gru 2009, 0:11
autor: Ciapek01
kolego jak chcesz sobie podniesc wartosc auta o 50 % to zakladaj. wg mnie jest to wydatek typu : alu ramka pod skrzynie biegow, pokretla nawiewow chrom, klamki chrom itp = strata pieniedzy.. :) ale to tylko moje ocena..
: 26 gru 2009, 8:32
autor: conan
Ciapek01 jak ktoś ma kase to niech sobie robi co ci to przeszkadza ? niewiem co ma to wspólnego z podnoszeniem wartości auta ? :scratch: ty też do auta kupiłeś nie potrzebnie felgi aluminiowe przecież na stalowych też jeździł :D
Ja robiłem u mnie tylko że mam przed liftem, ogólnie sprawa banalna, tylko niewiem jak będzie u Ciebie bo u mnie szybka jest zgrzewana z tym czarnym plastikiem na który trzeba nałożyć ramki. Raczej szybki nie dało by sie u mnie rozebrac bo nie chciałem żeby pękła więc ramki wkładałem od "środka". Spokojnie ramki bokiem przejdą przez otwór, jak już będą pomiędzy plastikiem a szybką to palcami wkładasz ramke na swoje miejsce i od tyłu zagniatasz rant no chyba że masz wersję do klejenia.
Nawet na instrukcji ramek były pokazane liczniki gdzie nie dało się szybki oddzielić i był pokazany sposób który ci opisałem.
: 29 gru 2009, 19:36
autor: marcinnn
Marcin156 jesli jeszcze zagladasz tutaj to dodaje fotki. sorki ze tak pozno.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bd ... 9c8b0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f90 ... 9b313.html
