Strona 1 z 2
odpala ale i odrazu gaśnie....
: 22 gru 2009, 22:14
autor: Bozo77
Witam Wszystkich.
Starałem się znaleść podobny temat niestety nie znalazłem, odpowiedzi na mój problem...
Dzisiaj rano jeździłem samochodem, po czym wróciłem do domu....
Ponownie chciałem odjechać i klapa!
Mam następujący problem.... Wszystko wygląda ok. ale samochód odpala i odrazu gaśnie. Próbowałem odpalać do z gazem ale jest dokładnie to samo, akumulator naładowałem ale nic... odpala i odrazu gaśnie...
Z góry dziękuje za podpowiedz.
Re: odpala ale i odrazu gaśnie....
: 23 gru 2009, 8:30
autor: Cooyon
Immobilizer. Sprawdź połączenia przy skrzynce immo. Jak nie pomoże, to VAG i odczyt błędów powinien wszystko wyjaśnić.
Ps.: Mi się udało znaleźć :acute:
viewtopic.php?f=20&t=6374&p=51998&hilit=immo%2A+ga%C5%9Bnie#p51998
: 05 lut 2010, 17:16
autor: dominikelo19
mam podobny problem... szukam pomocy w jaki sposób sprawdzić co jest faktycznie wadliwe w mojej polówce...
doradzono mi sprawdzić:
Kolego przeczytaj najpierw posty z wyników szukania,
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=polo+odpala+i+ga%C5%9Bnie&start=40
może być immobilizer, czujnik temperatury, czujnik halla takie zazwyczaj problemy są z tym powiązane
pozdr
rat4
wydaje mi się że nie mam immobilizera do niczego nie przykładam kluczyka odpala się normalnie ze stacyjki...
całkiem możliwe że się z tym myle...;/
ale jak sprawdzić pozostałe 2 czujniki??...
: 05 lut 2010, 21:07
autor: Cooyon
[quote="dominikelo19"]wydaje mi się że nie mam immobilizera do niczego nie przykładam kluczyka odpala się normalnie ze stacyjki[/quote]
Masz - w kluczyku.
Byłeś na VAG'u?
: 05 lut 2010, 21:28
autor: niuniek84
Witam, ja miałem taką samą sytuację że odpalał i od razu gasł, przyczyną tego był uszkodzony palec rozdzielacza, wymieniłem kopułkę i palec, pali jak nowy, dwa dni wtedy się z nim męczyłem, wszystko posprawdzałem. pozdrawiam
: 07 lut 2010, 12:29
autor: serkan
tak jak napisał Cooyon problem z immo. Masz w kluczyku wbudowaną tzw. kulkę a reszta immo to czarny pierścień z przewodem na stacyjce sprawdź błędy vagiem może coś uszkodzone
: 07 lut 2010, 21:22
autor: Cooyon
[quote="serkan"]a reszta immo to czarny pierścień z przewodem na stacyjce[/quote]
... i dalej puszka do której ten przewód wchodzi, a dalej wiązka zaszyta w wiązkę do ECU.
VAG
: 07 lut 2010, 21:36
autor: serkan
no właśnie cooyon podał resztę sprawdź może coś się odłączyło lub źle styka
: 07 lut 2010, 21:43
autor: Artpolo
odpala i od razu gaśnie to również oprócz immobilisera
- uszkodzona cewka zapłonowa
- uszkodzona kopułka aparatu zapłonowego
- uszkodzony palec
- uszkodzone przewody WN
- uszkodzone świece
- uszkodzony czujnik halla
- bezpieczniki
- pompa paliwa
- uszkodzony przewód paliwa
- przestawiony rozrząd - ekstremalnie zerwany
oczywiście może wystąpić 1 z tych rzeczy a np. u mnie wystąpiły 3.
Statystycznie rzecz ujmując ze swojego doświadczenia i obserwacji problemów na forum to:
1. Uszkodzona cewka zapłonowa
2. uszkodzony czujnik halla
3. uszkodzona kopułka aparatu zapłonowego i/lub palec
4. uszkodzone świece lub świeca
Potem już idą mniej realne rzeczy.
Problem z immo wystąpił chyba tylko 2 razy.
: 08 lut 2010, 17:35
autor: dominikelo19
dzięki za zainteresowanie... w środę wybieram się na vag...
sam już nie wiem co może być przyczyną... wczoraj autko mi odpaliło i chodziło idealnie...
znajomy odkręcił mi filtr powietrza i do przepustnicy wlał troszkę paliwa teraz obroty zaczynają mi się podnosić...;/
przepali to samochód czy konieczne będzie czyszczenie przepustnicy??
a propo słyszałem że samemu lepiej się za to nie brać ponieważ trzeba wtedy w jakiś sposób ją wyregulować...
: 08 lut 2010, 18:06
autor: Cooyon
O czyszczeniu i adaptacji już było.
Spokojnie znajdziesz
: 08 lut 2010, 18:12
autor: NeVWille
ja stawiam na czujnik halla
: 08 lut 2010, 20:58
autor: dominikelo19
[quote="Cooyon"]O czyszczeniu i adaptacji już było.
oczywiście... ale jestem ciekaw cooyon czy po wlaniu paliwa do przepustnicy samochód tego nie przepali czy konieczne będzie czyszczenie??...( nie ukrywam że w tym paliwie mogły być jakieś prósze ale jak tak to było ich całkiem niewiele napone jeszcze że wlane zostało maksymalnie 50 ml... )
: 09 lut 2010, 8:27
autor: Cooyon
Konieczne będzie czyszczenie, bo mówimy tutaj o brudzie mocno oblepiającym gardziel przepustnicy i samą przepustnicę.
: 11 lut 2010, 17:23
autor: dominikelo19
byłem na Vagu i jednak okazało się że immobilizer... elektryk poprzez komputer wykasował wszystkie błędy i zaadoptował go od nowa... jak narazie wszystko jest ok... a przed samym podłączeniem auto zaczynało odpalać i gasnąć...
nie wiem jednak czy czasami nie będę musiał wymienić cały imb czy też go jeszcze w jakiś sposób naprawiać... :agree:
PS: Dzięki za POSTY!!...;]
moja przygoda z polo zaczęła się od niedawna więc stąd moje kolejne pytanie...
znajomy mechanik udzielił mi rady żeby przed rozpoczęciem czyszczenia przepustnicy odłączyć akumulator wtedy komputer żadnych błędów nie powinien pokazać i po zakończeniu czyszczenia i zamontowaniu wszystkich części ponownie podłączyć ako... niby obędzie się wtedy bez adaptacji przepustnicy...
miał może ktoś z klubowiczów podobne doświadczenie?? albo wiedzę czy faktycznie obyło by się bez adaptacji??...
Edytuj swoje a posty. Nie pisz jeden pod drugim.
