Strona 1 z 2
Podświetlenie zegarów na niebiesko ... Ostateczna odpowiedź
: 21 gru 2009, 20:02
autor: jura222
Witam, przelukałem forum (wyniki na dole, żeby nie było
a może i innym się przyda)
Chciałbym sobie zmienić podświetlenie zegarów z podstawywych zielonych liczników polówkowych na kolor niebieski (jak w passacie czy golfie IV), jednak sposoby opisywane w tematach na forum są dla ludzi, którzy mają pojęcie bdb oraz na co dzień styk z tym (mowa o lutowaniu, przekładaniu układów, zmiany pinów itd.. :crazy: ) . Czy jest KTOŚ na forum kto powie w ten sposób --> "słuchaj kup licznik od golfa IV, przełóż, NIE LUTUJ, diody i brud z poprzedniego licznika do swojego i wkręć go z powrotem, taadaaa i działa, masz co chciałeś" .... Mogę kupić jakiś licznik z allegro tylko od czego?? Jaki najlepszy będzie??
Chodzi mi dokładnie żeby uzyskać taki efekt
Nie chciałem nikogo urazić pisząc posta w języku pół nakazującym, bo co niektóry może to tak odebrać, chciałbym uzyskać generalnie prostą odpowiedź na mój problemik ... Pytałem się u znajomych elektromechaników jak wygląd a taka przemianka podświetlenia, to powiedzieli, że nigdy czegoś takiego nie robili ... Że też VW nie wrzucił niebieskiego podświetlenia od razu :|
[size=99px]
POZDRAWIAM WSZYSTKICH I ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT ORAZ JESZCZE LEPSZEGO NOWEGO ROKU 2010...[/size]
viewtopic.php?f=13&t=4093&hilit=licznik+pod%C5%9Bwietlenie+polo+6n
http://www.kampfkeks.com/Tacho_Zeiger.html
http://moman.pl/index.php?a=opis&k=26&id=203
http://moman.pl/index.php?a=lista&k=26
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... f=6&t=2935
Re: Podświetlenie zegarów na niebiesko ... Ostateczna odpowiedź
: 21 gru 2009, 20:07
autor: Dziadek13
: 21 gru 2009, 20:58
autor: borys_wrocek
albo włóż indiglo od momen, albo przełóż od golfa, chociaż samo przekładanie też wymaga trochę lutowania i przekładania. Ale w tym mogę ci pomóc.
: 21 gru 2009, 22:31
autor: mmmarcin
licznik z polo GTI
będzie biały zamiast niebieskiego - wygląda bardziej przekozacko
tylko nie jestem pewien jak z obrotomierzem
: 22 gru 2009, 5:11
autor: blade13
nie da sie przelozyc diod bez ich przelutowania... prosciej zmienic diody niz bawic sie w kodowanie licznikow i immo...
pozatym na allegro masz zestawy do zmiany podswietlenia z instrukcja...
: 22 gru 2009, 6:54
autor: inkofon
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=38
albo kup zestaw od naszego użytkownika Koniga. Mam w domu zestaw do podświetlenia licznika tylko ,że jest za zimno żebym zmieniał na parkingu. wychodzi tani i prezentuje się dobrze imho. zależy czy masz licznik przed czy po lifcie.
: 22 gru 2009, 6:59
autor: borys_wrocek
zdecydowanie najłatwiejszym będzie tak jak napisał mmmarcin
licznik GTI.plug and play. (to zależy który masz rocznik)
: 22 gru 2009, 12:29
autor: jura222
Dziękuję póki co za podpowiedźi, które oczywiście mi pomogły
Polo mam z 98r i licznik mam po lifcie jak na fotce u góry (tylko oczywiście w zielonym wydaniu :? )
Stronka pana Andrzeja :shock: :shock: :shock: , chciałbym mieć takiego sąsiada ... Diody pokazane na Jego stronach są niewątpliwie fajne ale świecą jaśniej, odbiegając trochę od oryginału, natomiast muszę przyznać, że podoba mi się nawet bardziej jak oryginał ... kupić teraz za 100pln'ów (w sumie to od 100tu się zaczynają angielskie) licznik Golfa, czy tam Bory (passata) i i tak trzeba wylutować te diody, to można kupić u
Koniga zestaw i tak samo dać komuś do lutowania... Taniej jak znalazł!!
W głowę mi uderzył ten przez was opisywany licznik z GTI i ze stronki trochę po głowie mi chodzi zamiast niebieskiego to białe podświetlenie ... Muszę pomyśleć ... Dzięki za podpowiedzi ...
A w ogóle to muszę wam powiedzieć, że kupiłem polo jako SDI a w mechanice ostatnio wyszło, że jest to 1.9D AEF na pompie Lucasa ... W dowodzie jak kupowałem było i jest nadal POLO 1.9 SDI ... a to news :vinsent:
: 22 gru 2009, 13:28
autor: vjarecki
Ja w przyszłym roku będę miał do sprzedania swój licznik, jest z tego samego silnika, więc będzie tylko zrobić przekładkę.
Jak byś był zainteresowany to zbieraj już kasiorkę
Tak wygląda w dzień
Tak w nocy
: 22 gru 2009, 13:32
autor: paffcio
jura222
tutaj w moim temacie mozesz zobaczyc jak u siebie zrobiłem a wlasciwie kolega Chamerski mi zrobił
viewtopic.php?f=57&t=6503&start=60
w nocy swieci oczywiscie wyrazniej
: 22 gru 2009, 14:11
autor: jura222
[quote="vjarecki"]
Bez żadnej obrazy, ale mi się nie podoba taki image Twojego licznika ....
[quote="Paffcio"]tutaj w moim temacie mozesz zobaczyc jak u siebie zrobiłem a wlasciwie kolega Chamerski mi zrobił[/quote]
Paffcio udostępnij mi ten temat to zobaczę, daj mi linka bodajże z wersją do druku to wejdę tam bez żadnych ograniczeń ...
[quote="Paffcio"]wlasciwie kolega Chamerski mi zrobił[/quote]
Też muszę zagadać ...
[size=99px]POZDRAWIAM[/size]
: 22 gru 2009, 15:40
autor: vjarecki
[quote="jura222"]Bez żadnej obrazy, ale mi się nie podoba taki image Twojego licznika ....[/quote]
Spoko
Mam też oryginalną tarczę do niego po założeniu będzie identycznie wyglądało jak na zdjęciu, które zamieściłeś.
: 22 gru 2009, 22:09
autor: jura222
OK, uzyskałem teoretycznie ostateczną odpowiedź na moje pytanie ... Najlepiej i najtaniej kupić komplet niebieskich flaków od Koniga i dać gdzieś do przelutowania... Ja dogadałem się z p. Andrzejem (namiary dzięki Wam oczywiście), który może mi wykonać to zlecenie ... Cena bankowo będzie dwa razy mniejsza jak cyrtolenie się z przekładkami diód od innych zegarów VW ... Do nowego roku na pewno nie ruszę dalej tego, a później gdy kaska będzie od razu uderzam do Niego ...
Mam nadzieję, że temat przydał się nawet innym ...
[size=99px]POZDRAWIAM WSZYSTKICH I ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT ORAZ JESZCZE LEPSZEGO NOWEGO ROKU 2010...[/size]
: 22 gru 2009, 22:40
autor: ajuztam
ja osobiscie wymienialem w swoim wszystkie diody do tego zegary sa biale. jesli nie masz doswiadczenia w lutowaniu smd to zlecenie tego komus bedzie drogie. jesli umiesz poslugiwac sie lutownica i masz cierpliwosc to robta jest na jeden dzien razem z ponownym dokladnym ustawieniem wskazowek.
: 23 gru 2009, 7:06
autor: turzol
[quote="jura222"] Że też VW nie wrzucił niebieskiego podświetlenia od razu :|
Wrzucił w wersji GTI..zdjęcie które zamieściłeś jest tego przykładem
