vag
: 08 gru 2008, 20:17
autor: t-shirt84
Proszę pomóżcie jak to uruchomić ten kabel. Kupiłem i mnie szlak trafia :( instaluje sterowniki które dostałe z kablem na usb instaluje vag 409.1 i nie widzi mi tego kabla. Szlak mnie trafia
http://allegro.pl/item498867182_interfe ... sb_pl.html
Re: vag
: 08 gru 2008, 20:40
autor: turzol
Sprawdź na którym porcie masz zainstalowany i-face
OT:
Dumam i wydumać nie mogę jak kogoś można trafić szlakiem?
Re: vag
: 08 gru 2008, 20:54
autor: t-shirt84
na każdym porcie usb komp chciał instalować stery po zainstalowaniu nic nie widzi interfej... szlakiem zaraz zaczne rzucać :)
-- Pon Gru 08, 2008 10:57 pm --
co mam z tym zrobić? wyrzucić?
Re: vag
: 08 gru 2008, 22:15
autor: ajuztam
w vagu (aplikacji) wybrac odpowiedni port com. zapraszam na strone producenta po instrukcje.
Re: vag
: 09 gru 2008, 5:15
autor: medyk81
Na którym porcie masz zainstalowane? W VAG-u masz do wyboru od 1 do 4.
Re: vag
: 09 gru 2008, 21:09
autor: Michał88
Ten vag nie chodzi z tyn kablem on działa tylko z lepszymi kablami spróbuj vag 3.11 lub polski vag 4,9
VAG
: 10 gru 2008, 8:58
autor: Stawer
Mam nadzieje, ze nie poczytacie tego za lenistwo, ale mialbym prosbe o podanie jakiejs aukcji na allegro moze z dobrym wg Was zestawem Vag do podpiecia do PC. Troche tego jest tam a chcialbym cos porzadnego kupic, zeby dwa razy nie placic, a nie znam sie na opcjach tych urzadzonek. Potrzebny by mi byl pewnie po to zeby zdiagnozowac sobie wozek, moze i do kolegi podjechac jakby potrzebowal do innego modelu grupy vag i to po roku 2000 ;P.
Z gory dzieki za jakiekolwiek pozytywne info.
Pozdrawiam.
Re: VAG
: 10 gru 2008, 13:36
autor: xm55
Niedawno zakupiłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item493261807_nie ... mocja.html
Urządzonko spoko się sprawuje, sprzedawca ok.
Fejs wykazuje kompatybilność do VAGa 409 włącznie, więc: błędy odczytać i wykasować się da, adaptację też bez problemu - to co najważniejsze !
Re: VAG
: 10 gru 2008, 13:49
autor: Crazy
a czy takie coś istnieje do 2f? było by fajnie podpiąć się pod komputer...
Re: vag
: 10 gru 2008, 14:04
autor: rafal192
sprawdź w menadżerze urządzeń jaki numer comu został przypisany twojemu interfejsowi
Re: VAG
: 10 gru 2008, 14:58
autor: Stawer
No wlasnie sie tak gryze nadal czy kupowac tanszy tego typu czy np. caly VAG 5053. Zawsze to juz bez kompa sie by obywalo, tylko z drugiej strony jak czesto sie tego uzywa. Jak Bog da to raz na rok. Ale dzieki za info bo wlasnie o tym sprzedawcy myslalem.
Re: VAG
: 10 gru 2008, 15:28
autor: xm55
Jak masz lapka, czy garaż i starego blaszka (kompa) to sugerowałbym fejsa zakupić - zawsze możesz podłączyć nie tylko VAGa ale i np VW Tool czy jeszcze coś innego.
A fesja będziesz używał od awarii, do awarii - jak się cos stanie (oczywiście odpukać w nie malowane). Wiadomo, z początku, będziesz się bawił, oglądał, podglądał, autko w kompie, aż pewnego dnia się nasycisz i rzucisz na półkę, a wtedy jak już napisałem, jak naprawdę będzie on potrzebny.
Chyba, że zamierzasz zarobkować na zakupionym sprzęcie, a to już inna gadka i przede wszystkim nie ten sprzęt.
Do podstawowych rzeczy typu błędy, adaptacja, podgląd parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym śmiało wystarczy kabelek...
Moje zdanie już znasz….
Decyzja należy do Ciebie ;)
Re: vag
: 10 gru 2008, 18:46
autor: t-shirt84
już zrobiłem działa na vag 409
-- Śro Gru 10, 2008 9:53 pm --
mam jeszcze jeden problem, crack-uje wersję 409.1 i wyrzuca mi to co chwilę czyli przez jakiś czas jest ok a później muszę znowu wgrać odpowiednie pliki do ww. wersji w odpowiednim folderze żeby działało ok. Dlaczego tak si dzieje??
Re: vag
: 11 gru 2008, 7:11
autor: xm55
Zdecydowanie poszukaj softu z innego źródła :!:
Re: vag
: 11 gru 2008, 8:35
autor: ajuztam
[quote="t-shirt84"]już zrobiłem działa na vag 409
mam jeszcze jeden problem, crack-uje wersję 409.1 i wyrzuca mi to co chwilę czyli przez jakiś czas jest ok a później muszę znowu wgrać odpowiednie pliki do ww. wersji w odpowiednim folderze żeby działało ok. Dlaczego tak si dzieje??[/quote]
pytanie nie na to forum...nie zajmujemy sie tutaj nielegalnymi kwestiami.
