brak chłodzenia zagrzewa sie silnik i trza zgasisc auto
: 19 gru 2009, 17:03
autor: marcinutt
witam mam powazny problem z chlodzeniem
wiec tak wymienilem chłodnice , obudowe całe ten plstnik z rurkami i termostatem i płyn chłodzacy i z 5 lktrów rozrobilem do 8 litró i mam na zapas....
problem polega na tym ze silnik sie grzeje do 110 stopni i wiecej nawet dzis mialem i nie chciałsie termostast właczyc
wiatrak tez nie właczał sie
górna rura od chłodnicy goraca a dolna zima tylko od wyzej termstatu leko ciepla czyli termostat soti w miejsu
ogrzewanie w aucie działa jest ciepło
czujniki wszytkie dobre są
pozdrawiam chyba wszystko napisalem
Re: brak chłodzenia zagrzewa sie silnik i trza zgasisc auto
: 19 gru 2009, 17:23
autor: Bruczyk
a odpowietrzyles uklad??
typuje ze termostat jest walniety
: 19 gru 2009, 17:31
autor: mocus
sam sobie odpowiedziales na pytanie .... "termostat stoi" wiec nalezalo by go wymienic i przy okazji tez czujnik w chlodnicy bo on uruchamia wentylator (sa 1 i 2 biegowe wentylatory wiec nalezy kupic odpowiedni) a jak piszesz nie wlaczyl ci sie do ponad 110 stopni to jedno z dwoch albo czujnik albo wentylator siadl bo przy ponad 110 stopniach powinien sie na bank wlaczyc zarowno jak masz 1 czy 2 biegi w nim
: 19 gru 2009, 17:37
autor: adam
Jak bedziesz dalej tak go grzal to go przegrzejesz
i bedzi klapa
: 19 gru 2009, 17:47
autor: Bruczyk
mocus
jesli termostat sie nie otworzy to nie ma sily zeby wentylator sie wlaczyl
: 19 gru 2009, 23:13
autor: kolunio21
Na moje termostat R.I.P jest caly czas zamknięty.
: 19 gru 2009, 23:56
autor: leszek
A sprawdzałeś czy chłodnica drożna?Termostat zawsze można wywalić przynajmniej na czas prób.Przewody wodne poprawnie po podłączane?
: 20 gru 2009, 11:51
autor: marcinutt
przewody są dobrze podłączone tak mnie się wydaje zresztą tam innej możliwości tam nie za bardzo ...
a
wczoraj się załączył termostat i działało mi ponad 200 km zrobiłem i auto było gaszone i odpalane
i po mieście i w trasie i 80 stopi nie wiecej bylo i wskazówka co jaksi czas lekko spadała ale ale na
postoju auto nie chciało sie zagrzać i nie mailem jak sprawdzic czy ten wentylator sie włacza
i dzis rano tera byłem sprawdzić i przwody sa bardzo zmarznięte i tera czy odpale to ta woda w przewodach sama dojdzie do normalnej temperatury czy sie znowu cos zapowietrzy i termostat sie zblokuje
płyn jak pislem z 5 litrów na 8 rozrobilem i nie powinien byc az tak słaby ten płyn w chłodniczy
ojciec w mercedesie vito dolewa wody i mu wszytko korbi juz pare lat nie pamietam zeby wymieniał plyn na zimme i mu działa nic nie zapowetrza i po odpaleniu sam wszytko działa a tez ma rano zmrozne przewody z płynem
te auto to zagadka
pozdraiwam
